Инструкция обещает, что накамерная вспышка D200 может управлять другими внешними вспышками (SB-800/600), сама при этом в экспозицию вклада не внося (если поставлена в режим "--"). Но какие-то "тестирующие" вспыхивания она выдать обязана, ибо у нее нет другого средства переговорить с внешними вспыхами кроме как такое перемигивание.
Проблема в том, что эти переговорные перемигивания происходят, похоже, не ДО, а ВО ВРЕМЯ основной экспозиции: я замечаю на снимке, что был импульс и со стороны камеры. Для моих целей это недопустимо, т.к. уродует задуманный светотеневой рисунок (доп. отражения в глазах портретируемого или в полированых поверхностях).
Вопроса два:
1) Верно ли, что управляющие перемигивания действительно происходят ВО ВРЕМЯ основной экспозиции, или я что-то не так делаю?
2) Если верно, то есть ли способ вообще избавиться от света с камеры (на снимке)?
Вспышка D200 в управляющем режиме
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[WAn]:
да, во время основной экспозиции, но слабенько так
избавится можно вроде каким-то инфракрасным фильтром, видел где-то, типа надевается на встроенную пыху. но это так, еще проверять надо
Re[WAn]:
Та же беда, буквально вчера вечером снимал таким образом. Но только когда ставил на камерной пыхе прочерк (--) снимок вообще как будто без пых, хотя вижу что дистанционная СБ800 пыхала. Ставлю TTL на камерной, всё работает.
Единственное, что можно, так это на камерной поправку сильно в минус загнать.
Или ещё что, не знаю...
Давайте делитесь, вопрос интересный
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
У меня это не работает: какая бы ни была вспышечная экспокоррекция, уровень подсветки с камеры один и тот же (поснимайте в комнате при лампах накаливания с цв.температурой на камере =5000. Силу подсветки видно на поголубевших тенях при общей желтой картинке).
Т.е. межвспышечный треп, видимо, происходит на фиксированной небольшой мощности, которая ни от каких параметров экспозиции не зависит.
Если мои наблюдения правильные, выхода пока вижу два:
1) Если накамерная пыхает действительно только ради разговора с внешними (а не ради какого-то еще собственного TTL замера, который и измерять надо непременно как отражение от голого сенсора), то можно попробовать прикрыть накамерную вспышку так, чтоб на сцену импульс не попадал, на на внешние чтоб попадал.
Это наиболее тупое, бесплатное и наиболее надежное рашение, но проветить его не могу, потому что ни одной внешней вспышки у меня еще нет :) , это предварительные выяснения перед покупкой.
2) Есть еще вот такая штуковина
http://www.bhphotovideo.com/c/product/410490-USA/Nikon_4794_SU_800_Wireless_Speedlight_Commander.html
-- пульт управления ВМЕСТО накамерной вспышки. Если она работает не видимым, а инфракрасным светом (что мне неизвестно), то проблема решается полностью. Правда, за $250, что между стоимостями SB-600 и SB-800 (по уровню цен B&H)...
А вот любопытно еще, если накамерную вспышку на D200 закрыть, поставить на горячий башмак SB-800, загнать ее в командный режим, -- она тоже будет перемигиваться с оставшимися внешними вспышками во время основной экспозиции?...
Re[WAn]:
Re[WAn]:
Нет перемигиватся не будет
Re[cherezov]:
от: cherezov
Можно сделать из куска незасвеченного и проявленного слайда
Re[WAn]:
В инструкции, насколь помню, таки пишут, что управляющие импульсы хоть и слабые, но могут подсвечивать объект съемки как побочный эффект.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Да, есть такое дело. Советуют брать ISO пониже или закрывать диафрагму побольше, что подтверждает предположение, что мощность перемигивания -- небольшая и фиксированная.
Непонятно только, зачем это делается во время экспозиции, а не до. Вон, SB-800 в командном режиме ведет себя правильно:
от: Wladimir_W
Иил она тоже переговаривается во время экспозиции, но только в инфракрасном режиме?...
Re[Николай Смородин]:
от: Николай Смородин
http://club.foto.ru/forum/11/309731
Я уже попытку делал,попробуйте вы.
Нашел у себя аж 2 PDF по SB-800, скачанные когда-то раньше: английское (3.6 Mb) и русское (6.3 Mb). Могу попробовать отправить zip по email, если очень надо, но без гарантии, здоровые они..
Re[WAn]:
во что вам надо:
IR Panel for Built-in Flash SG-3IR
Enables Commander function by built-in flash of the Nikon D200/D70s/D70 cameras
http://www.bhphotovideo.com/c/product/410445-REG/Nikon_4905_SG_3IR_IR_Panel.html
The SG-3IR is cheap (under $15), well made, and fully up to Nikon standards. Functionally, it's no better than taping exposed color negative film in front of your flash, but it's a lot more professional looking, and it leaves no tape residue. If you're using a camera with a built-in pop-up flash, it's a lightweight and cheap way to trigger studio lights cordlessly
сам я не тестил sb-800 в качестве master, поэтому не знаю пыхает ли она в сам момент экспонирования. но ее как минимум можно в потолок или сторону отвернуть
Re[WAn]:
от: WAn
Спасибо это у меня давно есть-меня интересовал другой документ!
Re[WAn]:
у меня Wiley.Nikon_Creative_Lighting_System_Digital_Field_GuideByDennisThomas.pdf 12,5MB Может он?
Re[WAn]:
от: WAn
Да, переговаривается в инфрокрасном режиме
Re[cherezov]:
от: cherezov
Я предполагал что он на Русском,а как его можно заполучить?
Re[cherezov]:
от: cherezov
во что вам надо:
Т.е. все-таки заслонка, хоть и фирменная! :D
Японцы, оказывается, совсем как мы: сами создают трудности, сами преодолевают...
Итак, выходит, что мигание накамерной вспышки D200 во время экспозиции, а не до нее -- это баг дизайна.
Выяснил, что SU-800 работает в инфракрасном режиме:
http://www.kenrockwell.com/nikon/su800.htm.
от: cherezov
Я бы не отказался. Английский вариант даже лучше для меня.
Можете попробовать зазиповать и выслать по email (адрес сообщу в здешнюю личку)?
Re[WAn]:
книжка ессно на английском
вот линка http://uploaded.to/?id=k1q4gi
