Вспышка COBRA Flash 740AFN for Nikon
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Чё это за зверь, и можно ли его использовать с Nikon D40? Поставил, работает, но напугали что она может быть для пленочных камер и можно спалить контакты? В автоматическом режиме при фото делает почемуто 2 кадра с разной силой вспышки, на большем растоянии нормально, 1 раз. Прошу за возможно глупый вопрос, просто я новичек
Re[kosik]:
Блин, в мануале нарыл что это вспышка для пленочных F камер, можно ли её использовать с D серией =((
Re[kosik]:
подсказали проверить напряжение на вспышке, центрнальный и боковой контакт, мол на пленочных должно дить напряжение в районе 40 вольт, на цифровых 5 вольт, у меня почемуто 1,25
Re[kosik]:
мне кажется, или я сам с собой разговариваю? :?:
Re[kosik]:
ВСё разрешилось путем опросов и обзвонов знакомых фотографов, 1,22 вольта это нормальное напряжение, вспышка хоть и под пленочники, но прекрасно подходит и так же работает и на цифровиках, свою цену отрабатывает на все 5 балов, поварачивается как по горизонтали, так и по вертикали. Обидно только что от вас, спецов я не получил не единого ответа
Re[kosik]:
Не обольщайся. Спецам некогда на форуме трёкать, они работают.
А здесь почти все такие же как и ты. И которые почти всегда обижаются в ответ на посылку к чтению мануала (инструкции).
Re[Domin]:
Если судить по мануалу, эта вспышка не подходит к моему цифровику, если судить по ответам продавцев инет магозинов, работать не будет. Но факт остается остается фактом, работает. И я тут отпостил только для других таких как я, или чтоб поговорить самому с собой, но и для таких как я, что было где найти ответ хоть на такой вопрос, т.к. весь инет перерыл, ответа не нарыл. :D в общем пыхой я доволен
Re[kosik]:
гулял по форумам наткнулся на Ваше сообщение о данной вспышке.хотел купить себе такую.так же как и Вы проводил опросы и наталкивался на пустоту :( ,но оно и понятно. я думаю профи такими пыхами не снимают поэтому и молчат.а что говорить Китай он и в Африке китай.единственое ее достоинство похоже,что бошка крутиться в разные стороны(личное мнение).однако интерес к пыхе остался (правда у меня кенон),маленькое напряжение на синх.контактах это гуд.вопрос к Вам как к обладателю как пыха отробатывает режим TTL
если 1- направлена на объект, 2-в потолок, 3- скажем на стену?
эфективна ли регулировка мощности пыхи(и есть ли она?)
ефективна ли подсветка автофокуса
ну пока хватит :D буду благодарен за ответ
