Досталась по случаю вспышка Metz Mecablitz Telecomputer 20BC6. До этого дел с вспышками (кроме встроенных) не имел. Что такое ведущее число, что с ним делать и какое оно у данной модели, зачем съемный матовый фильтр, как использовать , как учитывать его влияние на освещение объекта съемки и т.д. и т.п. Где можно почитать?
И вообще, что за вспышка (хороша ли и для чего)?
Вспышка - что это такое?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Вспышка - что это такое?
от:ЮМ
И вообще, что за вспышка (хороша ли и для чего)?Подробнее
Ну это для пятницы - самое оно!
от: ЮМ
Где можно почитать?
size=12][/size]
В Инете поищите, в журналах, в справочниках. :)
Re: Re: Вспышка - что это такое?
Хорошо разъяснено про вспышки здесь: http://photonotes.org/articles/eos-flash/. Английский. Если с английским не дружим, тогда:
http://faqs.org.ru/photo/flashfaq.htm
http://eos.nmi.ru/articles/StudioStyle/.
Удачи в освоении. :D
от:ЮМ
вспышка - это импульсный источник света, снабженный конденсатором, который запасает энергию, и в нужный момент - отдает ее вспышке, которая... пыхает.
длительность вспышки мала, обычно в пределах 1/500-1/10 000 сек, потому становленная при вспышке выдержка в случае, если вспышка единственный источник света, влияния на экпозицию не оказывает. Но нужно чтобы на установленной выдержке целиком открывалось все кадровое окно - это так называемая "синхровыдержка", использоваь можно ее или длинее, на более коротких - чась кадра будет не экспонирована (варианты т.н. "скорсотной синхронизации", позволяющие снимать со вспышкой нвыдержках короче синхровыдержки, тут не рассматриваются). Таким образом, экспозиция при вспышке регулируется в первую очередь диафрагмой.
ведущее число - это диафрагма, которую надо поставить, чтобы получить нормальную экпозицию при освещении вспышкой, пыхающей "на всю дурь" (использующей полный заряд конденсатора) объекта, находящегося на расстоянии 1 метр при чувсвтительности пленки (матрицы) ISO 100.
Объект дальше - открываем диафрагму, на 2 ступени при каждом удвоении расстояния. Пленка/матрица чувствительнее - закрываем диафрагму. На ступень при каждом увеличении чувсвтительности вдвое.
Т.е. другими словами - в.ч. это то, насколько далеко можно "стрельнуть" вспышкой при ISO 100 и данной диафрагме. Делим в.ч. на диафрагму - получаем метры.
Вот и все.
Все остальное - уже "автоматичские" навороты на работу вспышки. Например, оценка количества света, попавшего в кадр и прекращение импульса вспышки, если света уже хватит.
рассеиватель - обычно для пыхания в широкий угол
конструкция отражателя определяет макс. угол, в который может пыхнуть вспышка.
если объектив более широкоугольный, то края кадра окажутся неосвещены
чтобы в них достало - ставят рассеиватель
но, очевидно, что освещенность объектов (и в.ч.) при этом падает.
если вспышка "зумируемая" (позволяет изменять угол,в который пыхает), то чем уже угол - тем выше в.ч. Так что имет смысл подобрать положение отражателя в соотвествии с углом зрения системы камера+объектив.
в.ч. на зумируемых вспышках обычно дают для одного положения (в наше время - для самого узкого угла из доступных, чтобы большее значение написать).
а параметры вспышки, например, вот нашлись:
http://cgi.ebay.ie/METZ-MECABLITZ-Telecomputer-20BC6-AS-NEW-NR_W0QQitemZ7551174664QQcategoryZ15221QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
в.ч. 20 - совсем мало.
что такое "телекомпьютер" - я не понял.
