Вспышка Canon speedlite 420EX и импульсный свет
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
В общем, столкнулся с проблемой в срабатывании 420-ой пыхи + импульсника. Когда вспышка направлена на объект съёмки, всё отлично работает. Стоит только повернуть пыху в сторону или в потолок, получается недосвет - кадр почти тёмный, хотя вспышка срабатывает и импульсник тоже! В мануале написано, что 420-ая не может работать в качестве ведущей группы. Каким способом можно заставить всё это работать нормально при условии, что вспышка направлена в сторону от объекта съёмки?
Re: Вспышка Canon speedlite 420EX и импульсный свет
от:Igor_vl
В общем, столкнулся с проблемой в срабатывании 420-ой пыхи + импульсника. Когда вспышка направлена на объект съёмки, всё отлично работает. Стоит только повернуть пыху в сторону или в потолок, получается недосвет - кадр почти тёмный, хотя вспышка срабатывает и импульсник тоже! В мануале написано, что 420-ая не может работать в качестве ведущей группы. Каким способом можно заставить всё это работать нормально при условии, что вспышка направлена в сторону от объекта съёмки?Подробнее
420 может быть только ведомой! Но это важно только для системы родных вспышек! И мощность ее регулируется только с тушки! У Вас скорей всего импульсный свет срабатывает по предвспыху поэтому кадр и не досвечен!
Re: Re: Вспышка Canon speedlite 420EX и импульсный свет
Как отключить предвспых?
Re: Re: Re: Вспышка Canon speedlite 420EX и импульсный свет
Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon speedlite 420EX и импульсный свет
на какой камере пыха?
Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon speedlite 420EX и импульсный свет
от: Strongy Mike
На 350D. Впрочем, на 33-ей та же история.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Canon speedlite 420EX и импульсный свет
от: Igor_vlот: Strongy Mike
Без выставления РУЧНОГО деления мощности (которого в 430-й нет как класса) запускать моноблоки не получится.
ДЛя этого нужна как минимум 430-я или 550-я. Ну или Сигма 500 Супер.
К слову, 580ЕХ не может быть ведомой по одиночному импульсу.
от: Igor_vl
На 420 никак.
Можно с 420-й,только установитьвыдержку синхронизации,ручной фокус, чтобы предпыха небыло и с зеркалом поднятым снимать...
А вообще не заморачивайтесь и купите синхрокабель или ИК пускатель!
от: Strongy Mike
Каким образом ручной фокус связан с предвспыхом? :) Предвспыха нет в ручном режиме вспышки, а у 420 этого ручного режима просто нет.
от:bc----от:Strongy Mike
А вообще не заморачивайтесь и купите синхрокабель или ИК пускатель!Подробнее
Каким образом ручной фокус связан с предвспыхом? :) Предвспыха нет в ручном режиме вспышки, а у 420 этого ручного режима просто нет.Подробнее
Я хз, я только так синхронизировал Луч с 420-й...
от: bc----
Ну тиоритицски можно позаклеивать контакты на башмаке, будет на полную мощность стрелять всякий раз.
Вариантов нет. Только нажимая кнопочку * и дожидаясь заряда студии.
Снимать в ручном режиме (М) камеры
Есть ИК-светосинхронизаторы, стоят 35 долларов. У меня 420 вспыха, работать на фиксации экспозиции неудобно, особенно с НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ моделью, которую не заставишь НЕ крутиться. Купил ИК - вопрос снят. Очень удобно.
Максим Насекин писал:
[quot]Снимать в ручном режиме (М) камеры[/quot]
420-ая вспыха всё равно будет бить в режиме Е-ТТЛ (с предварительным импульсом).
Как вариант - поставить на древнюю камеру.
Я, к примеру, переставил 550-ую с 20Д на ЕОС100, у нее сам отключился Е-ТТЛ
от: Максим Насекин
Читайте мануалы. Переключение камеры в режим М не переводит вспышку в ручной режим.
