Вспышка-автомат.Как работает?
Есть вот такая вспышка.Инструкции к ней нет.
Поэтому обясните, кто знает, как именно сделать и что включить, чтоб она работала в авторежиме? Ничего аналогичного в сети не нашёл, искал долго, но путём размышлений пришёл к мысли, что возможно положение бегунка на передней панели, красная или зелёная точка соответствуют отметкам сзади, то есть при данном значении диафрагмы импульс регулируется ?Или всё не так просто?
Заранее благодарен.
Re[Никотин]:
Примитив.
Свет дозируется по отраженному в зависимости от установленных переключателей ISO и зеленый/оранжевый и угла.
По меткам в таблице ставите диафрагму 5,6 или 11.
Re[Никотин]:
Ну и незабывайте по поправкая на контраст.
Re[Метолфенидон]:
Не понял.
Импульс каким-нибудь образом управляется? Просто согласно меткам и исо максимальная дальность например при 200 и 5.6 -7м-а если объект ближе?
Пересветит?
Re[Никотин]:
Фотоприемник на первом фото ниже надписи "KOMPUTERIZED" видите?
Он принимает и электроника в зависимости от попавшего освещения отсекает ток конденсатора, неразряжая его полностью.
Поэтому и время его заряда на второй раз много короче.
На шкале метров указан диапазон работы в зеленом или оранжевом режимах - т.е. от 1 до 15 метров и от 3 до 48 метров.
Re[Метолфенидон]:
То есть , в этом диапазоне вспышка будет как бы "фокусироватся" на объекте съёмки?
Хотелось бы ,конечно, побольше инфы по подобным вспышкам, если к примеру изменять в этом режиме диафрагму на одну ступень, как отразится и т.д.
Поделитесь , если есть ссылками, я искал , что -то ничего похожего по подобным вещам.
Re[Никотин]:
Она не фокусируетя, а меняет длительность импульса в зависимости от света на фотоприемнике.
Если он неисправен или закдеен черной бумагой, она будет пыхать всегда на максимальной мощности.
Просто ставите диафрагму в зависимости от переключателя - на зеленом - 11, на оранжевом - 5,6.
Re[Никотин]:
О, опасная вспышка, там на контакте больше 5В, так что на современные цифрозеркалки лучше не ставьте, спалите контакты горячего башмака, это в лучшем случае, в худшем камеру.
Re[Крейсер]:
1) Я её и на плёночные не ставил.
2) На кониактах 40.5 вольт.
3) На Никоне Д50 допустимое напряжение до 250 в.
Но все равно не поставлю,есть родная, а то бы давно протестил что как.
Re[Никотин]:
от: Никотин
Про 250 вольт что-то сомнительно!?У меня F-100 и S 5 Pro,так если склероз не подводит,там что-то в инструкции балакают о 5 вольтах! ;)
Re[Михаил Романовский]:
А у меня в инструкции к Ф75 до 250 вольт тоже.
Re[Никотин]:
от: Никотин
Если пыха сама по себе хорошая, то для общего применения должна в автомате отрабатывать хорошо, на цифре вполне можно использовать.
40В на СК врядли, ИМХО, у Вас просто тестер хреновый. Обычно или 300В (напряжение преобразования), или напряжение питания - 1,5В умножить на количество батареек. Доработать её (МОС 3022 и МСR100-8 стоят меньше доллара) и вполне можно юзать. Я, например, на Д700 только такими и пользуюсь.
Re[Никотин]:
Да, кстати, к этой пыхе надо купить гламурный ЧОРНЫЙ Гелиос-40-2, от девочек отбоя не будет ;)
