Други, будет ли правильно работать?
Можно ли отключить предвспых E-TTL?
(Фотоаппарат Canon G5)
Спасибо.
Вспыха Canon 420 и ведомые (по светосинхронизатору) вспыхи
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Вспыха Canon 420 и ведомые (по светосинхронизатору) вспыхи
от: Максим Насекин
Спасибо.
Читайте инструкцию.
420 может быть только ведомой, но не может быть ведущей.
Ведущей может быть 550.
Уточняю вопрос.
Вспышка Canon 420 EX установлена на фотоаппарате Canon G5. В помещении "в поле обстрела" вспышки располагаются обычные НЕСОГЛАСОВАННЫЕ вспышки.
"420-ка" пыхает первый раз для замера E-TTL, второй раз - основной пых. НЕСОГЛАСОВАННЫЕ вспышки, естесственно, срабатывают на первый пых, поскольку НЕСОГЛАВОВАННЫЕ.
Вопрос: можно ли отключить на "420-ке" E-TTL, чтобы был только один - основной - пых.
Ну, вот и все. Уф!!!
Re: Re: Вспыха Canon 420 и ведомые (по светосинхронизатору) вспыхи
отключать надо на фотике.
от: Максим Насекин
Ответ: можно, закрыв пару контактов - http://eosdoc.com/manuals.asp?q=EX-M-TTL
Результат при этом Вам, скорее всего, не понравится, т.к. 420EX будет лупить всегда на полную мощность. Более разумный вариант - использовать Flash Exposure Lock (*). Камера даст предвспышку, ведомые вспышки отработают, камера произведет замер. Потом подождать пока ведомые опять зарядятся, и снимать. Небыстро, но работает.
Re: Re: Re: Вспыха Canon 420 и ведомые (по светосинхронизатору) вспыхи
М режим устанавите на Canon G5 - и предвспышки небудет. Ну, вот и все. Уф!!!
Всем спасибо
