вспых в мануальном режиме
интересует работа со вспыхом в мануальном режиме.
В частности на вспышке есть инфа о "дальнобойности" которую можно менять в зависимости от удаления до объекта.
так вот интересует лучше ставить больше или меньше значение? если объект на расстоянии ~3м,
что будет лучше 3.5 или 2?
пересвет или недосвет?
[u:b0d8f83a7b]не интересует[/u:b0d8f83a7b] работа с D линзами!!
Dynax7 + 24-85 + 5600HS
Re: вспых в мануальном режиме
[quote:fd7faca9c0="Melkon"]интересует работа со вспыхом в мануальном режиме.
[u:fd7faca9c0]не интересует[/u:fd7faca9c0] работа с D линзами!!
Dynax7 + 24-85 + 5600HS[/quote:fd7faca9c0]
Наверно лучше небольшой недосвет (об этом в паспорте на вспышку бывает пишут).
Но как правило поступают немного по-другому. Зная ведущее число вспышки (оно зависит от положения зум-головки вспышки) и расстояние до объекта съемки определяют диафрагму, а дальше можно вносить поправки изменяя диафрагму.
уеншл
[quote:e037e059ac="капитан"]по-подробнее можно на счет зависимости от поворота головки и про диафрагму[/quote:e037e059ac]
Форум задрал, тему автоматом не ставит :(
Речь не о повороте головы вспышки, а об изменении угла освечивания вспышки, он обычно автоматически (если не указано ручное зуммирование) изменяется в некоторых пределах если изменять фокусное расстояние оптики.
Если вспышку от потолка и т.п. отражать, то ничего посчитать нельзя, нужно снимать в автоматическом режиме и следить за недодержкой (вспышка 5600 должна ее показывать, если она случилась).
Данные по ВЧ приведены в паспорте вспышки.
Диафрагма = В.Ч./расстояние (в метрах)
В.Ч. зависит от чувствительности пленки как В.Ч.(100 ед)*корень квадратный (чувствительность/100ед.)
глупый вопрос:
если закрываем диафрагму, количество света уменьшаем - прощай проработка заднего плана?????
[b:bc4fa71764]Melkon[/b:bc4fa71764], насколько я понял, задний план прорабатывается длительностью выдержки, а дифрагма влияет как раз эффект от вспыха, то есть на передний план.
[b:398213974c]Melkon[/b:398213974c]
Задний план освещён "естественным" светом, и его проработка зависит от значения пары выдержка/диафрагма.
Передний план освещается вспышкой - для него важны диафрагма, расстояние и мощность импульса.
Насколько я понял, у Вашей вспышки мощность импульса автоматически расчитывается из "дальнобойности" (при этом вспышка должна знать чуствительность плёнки и диафрагму)
Для контролируемой проработки заднего плана надо определить по нему выдержку/диафрагму, и выставить на вспышке расстояние до объекта (чем ярче освещён объект, тем меньшее расстояние)
Если Вы уточните условия съёмки, то можно будет дать более конкретные рекомендации.
[b:398213974c]Юра[/b:398213974c]
ВЧ - Расстояние, на котором вспышка создаёт освещение, достаточное для экспозиции плёнки ISO100 при диафрагме 1.0 - это определение. Соответственно неплохо уметь его пересчитывать на другие чуствительности.
Re: 2 Mike_P
[quote="Юра."][quote:05d6345661="Mike_P"][quote:05d6345661="капитан"] В.Ч. зависит от чувствительности пленки как В.Ч.(100 ед)*корень квадратный (чувствительность/100ед.)[/quote:05d6345661]
Я думал, что ВЧ - это характеристика лампы. Что-то не понятна мне эта формула. Если не сложно, можно разжевать?[/quote:05d6345661]
Пусть например В.Ч. для 100 ед. будет Х. Тогда для 400 ед. оно будет 2*Х=X*sqroot(400/100).
Это характеристика не столько лампы, сколько комплекса лампа-рассеиватель-помещение(не очень большое со светлыми стенами).
