всем давал советы про уничтожения грибка
а тут на линзу такумар 50мм внутри увидел грибок, маленький но гад есть.. чё делать? могу конечно разорать, но одно дело помыть линзы всякими гадостями, а другое дело все все включая диафрагму... выкинуть объектив? что делают в таких случаях?
Re[Улдыс]:
А всякие кварцевые излучения не губят его случайно?
Re[Allexander]:
от: Allexander
незнаю...это мысль... но разбирать всё равно придётся
Re[Улдыс]:
Я на работе сделал так:
1. Жесткий УФ 40 минут (комната у нас специальная). Съежился и посерел
2. Термошкаф с осушкой на 58 градусов 3 часа (почему на 58? - так выставлен термошкаф :) )
3. Продувка аргоном. В отсутствии оного можно и сухой воздух.
Re[Томилов Виктор]:
от:Томилов Виктор
разбирали по полной до болтика винтика? после первого пунтка чем промывали? марганцовкой?
Re[Улдыс]:
Улдыс, я где-то читал, что в микроволновку чел. засовывал на несколько секунд, результат - полное отсутствие колонии. Если найду - выложу.
Re[Allexander]:
Годится обычная бытовая кварцевая лампа для загара лица стоит от 1000-3000 рублей в зависимости от мощности самой лампы и производителя.В Москве продаетяс в магазинах сети "экологическая техника".И ничего разбирать не надо.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Снял заднюю линзу - грибок был под ней. Ничем _НЕ_ промывал - просто продул (грибок стал легким, как пепел).
Re[Товарищ-Ч]:
от:Товарищ-Ч
- это не кардинальные меры. Споры этих созданий всюду в корпусе. Опять появятся при благоприятных условиях.
Re[Улдыс]:
Сильно не рагоняйся с разборкой! Я свой Такумар носил к Илгвару, он почистил. Но сказал, что разбирать можно только до определенного места, дальше можно сбить центровку линз.
