Всего лишь два ISO :-(
Здравствуйте!
В силу непрофессионализма не знаю ответ на возникший вопрос.
Подскажите пожалуйста: чего я лишусь при покупке FujiFilm FinePix S5000, если у него всего два ISO - 200 и 400 (на нормальных разрешениях)?
Честно сказать отсутствие возможности выставить меньшие и большие ISO меня настораживает. Какие конкретно возможности предоставляет съемка на ISO меньше 200 и больше 400, для чего они могут понадобиться, и нужны ли они реально (или достаточно 200 и 400)?
Спасибо.
Re: Всего лишь два ISO :-(
Для цифровых камер ISO - это попросту усиление сигнала
Ну а так - чем выше чувствительность, тем при более скудном освещении можно снимать при тех же выдержках.
А чем меньеш чувствиетльность - тем, в случае цифровых камер, меньше "шум" (паразитные цветовые артефакты на кадре, особенно заметные в тенях изображения).
Что нету больше 400 - не беда, поскольку, как правило, камеры такого лкасса шумят так сильно, что на 400 снимать не хочется. Выше 400 - имеет смысл использовать только на цифрозеркалках. С большой матрицей. Класса D70, 300D.
А вот что нету меньше 200... Ну надо смотреть на реальный уровень шумов при этих "200" и сранивать с теми камерами, у которых есть 50 и 100. И думать - хочется ли иметь менее "зашумленное" изображение, чем позволит данная камера.
Re: Re: Всего лишь два ISO :-(
Отсутствие малых значений ISO кроме шумов ещё и ограничит выбор доступных сюжетов при ярком освещении. Вы не сможете поставить большую выдержку и получить "смаз" при движении человека, воды ручья, фонтана, автомобиля и т.д. Придётся ставить нейтральный серый светофильтр. Кроме этого у Fuji S5000 даже на ISO 200 повышенный уровень шума в тенях. А вообще камера неплохая, при нормальном дневном освещении будет всё не так уж плохо.
Сама по себе чувствительность ISO это просто показатель для экспозамера.
Повышенное ISO на таких маленьких матрицах бесполезно, это просто для маркетинга и для автоматики.
Пониженного ISO у матрицы не может быть вааще, учите матчасть.
Если там 200 то это может означать либо они недоливают матрицу (тогда это плохо), либо просто такой сделали замер что большой запас в светах (тогда ставьте +экспокоррекцию и будет вам щастье) либо действительно так хорошо усваиваица свет (тогда это хорошо, но может быть чревато слабым разделением цветов например).
Измерьте ёмкость ячейки и выясните, если интересно (снимите равномерный светлый кадр и измерьте шум).
Шум определяется ёмкостью ячейки матрицы, а никаким не минимальным ISO.
Подождите выхода S5500...там другая матрица, ISO если не ошибаюсь от 80.
Добавил:
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Fujifilm/fuji_finepixs5500z.asp
оказывается от 64 ! :)
