все выходные промучился с задником 6х7 переделывая его в панорамный...
Всего 69 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[ПрошаВ]:
Если такой 6х17 задник купить - то в Риге врядли. На ибее или в Англии пожалуйста или в Германии (сайт где панорафлекс продаётся уже давал - там и задник купить отдельно можно).
Так для информации про Шэн Хао 617
http://www.jamiejonesphoto.com/Site/ShenHao617Problem.html
Re[Dim.ka]:
да уж...светят всё китайское реально сильно, покупал 612 зад у китаёжи или гонкоговца (один хрен) светят везде, обменял, прислали другой, типа другого типа, один фиг фигня всё это косоглазое
Re[Улдыс]:
Там светит сопрежение деталек в камере - сколько я на свой 6х17 задник снял - всё идиально
Re[Dim.ka]:
а что у тебя за задник? и сктолько платил?
Re[Улдыс]:
Да тот же задник, что с камерой идёт - у меня же комплект panoraflex (в принципе тот же DaYi)
Re[Dim.ka]:
Дим, а когда фоткать поедеш? Мартин как то весной собирается, может ты раньше? возми меня с собой :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
если брали gaoersy - то оно и понятно, это на коленке делается в сарае.
а так посмотрите на http://www.fotomancamera.com/picture_list.asp?id=188 - насколько я понимаю максимальное качество за минимальные деньги. Сам когда то себе чуть такой не купил, даже оптику к нему брал. Потом передумал из-за веса.
Re[Slav.vs]:
а линзы стандартно крепятся на 4 болтиках у всех? т.е по вашей ссылки никон, а фудзи или ещё каких производителей? одинаковое место посадки у всех боди 617?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
линзы крепятся не на "болтиках"
линзы крепятся на конусе, а уже конуса садятся на быстросъемные болты для смены фокусного.
под каждое фокусное - свой тип конуса.
таблица совместимости оптики с конусами здесь - http://www.fotomancamera.com/product_list.asp?id=188
Re[Slav.vs]:
сорри, торможу, в таблице перечислены линзы которые подходят к этой камере..а где сами конуса?
и если я правильно понимаю, то в конус сначало идёт
Helical Focus Mount-S, потом линза..и потом всё это "барахлишко " уже на камеру?
PS у фудзи своё крепление "болтиками"
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
заказываются,
стандартный конус сделан под 90мм
там все написано на их сайте, включая адреса дилеров в разных странах.
иногда у них в центральном офисе есть готовые "киты" с оптикой с очень существенной скидкой http://www.fotomancamera.com/Specials.asp
Сейчас как видим 617го кита в наличии нет, но корпуса и конуса есть всегда.
от: Улдыс
уже на камеру?
да, но в случае покупки комплекта это все уже собрано (кроме оптики), а в случае кита из Specials и с оптикой.
А вот если захотите нестандартную конфигурацию не под 90мм - то придется заказывать конкретный конус с конкретным геликоидом под конкретное фокусное.
Re[Slav.vs]:
Эх, если б я сейчас начинал первые шаги в СФ то выбрал бы только панорамник 6х12. Лучшего себе и непожелаешь.
Вот и сегодня отснял великолепнейший вид наших "Столбов" но 3-мя кадрами 6х7 :(
А что передумал-то с Фотоманом , вес совсем фигня : камера 6х17 =1.8кг. Это разве много ? Хассель 503 немногим меньше вешает чем этот Фотоман , но кадр-то совсем махонький выходит- 6х6. Оптика БФ высочайшего уровня. Камера относительно дешево стоит. И если она отлична изготовлена и собрана то
думаю здесь ты пролетел с выбором :) ;)
Re[Slav.vs]:
от: Slav.vs
во блин, ещё и геликоиды разные? обалдеть...сволочи они, чтож не выпускаютт один геликод который покрывал бы фокусное для всех линз... :( да, для любителя дороговато :) спасибо за информацию
Re[legonodon]:
от: legonodon
хассель значительно меньше весит.
а тут я посмотрел-потрогал вблизи лингоф 617 и убоялся цельного куска железа.
от: legonodon
я думаю я совсем не пролетел с выбором,
просто решив не экономить и выиграть в весе (который для меня крайне критичен т.к. я ношу все это десятки км пешком по восьми часовым поясам) купил Gx617
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
а как это сделать? :)))) произвольно меняемый шаг резьбы ? :))))
Вы вообще физическую природу геликоида понимаете? - размер перемещения оптического блока однозначно зависит от фокусного.
Во всех объективах включая 35мм формат - внутри есть встроеные геликоиды.
от: Улдыс
2300 разве дорого для такого зверя? 2300 - это кэноновский портретник всего лишь :))))
Re[Улдыс]:
Да не , так гораздо проще ! т.к. меняешь целиком узел без всякой возни с отдельным объективом.
В пример , вот седня при жутком морозе пальцы настолько окоченели что немог даже объектив с камеры снять. А представь теперь с этого Фотомана сначала открути 4 винта потом перебирай ,выкручивай объектив (аккуратно чоб незаляпать) ради другой стекляшки, а пальцы уже отвалились - усе их нет.
Проще цельным узлом перекинуть.
И что там дорого , я непонял ? Конус чтоле ?
Re[Slav.vs]:
от: Slav.vs
а как это сделать? ))) произвольно меняемый шаг резьбы ? )))
почему резьбу менять, я для телкскопа под окуляры разные делал так что мой фокусный узел мог 35-40мм ходить...может только что бесконечность они не смогут получить ввиду того что универсальный фокусный узел будет толстым
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
а зачем нужен панорамник не снимающий на бесконечности?
Какая вам разница под какое фокусное вы будут брать геликоид? зачем "универсальность"? вы же все равно не природе не будете развинчивать оптические блоки и свинчивать их обратно для смены обьектива - будете менять весь узел целиком.
Re[legonodon]:
от: legonodon
да не конус :) всё вместе ...яж не отбиваю на этом деньги :) а тольо траччу, вот Слава и смётся что это одна сапожная линза..а у меня барахла накупленно разного уже много..только деньги трачу :)
Re[Slav.vs]:
от: Slav.vs
я это и имел ввиду что скорей всего в этом проблема ...вот и нужны пару геликоидов
