Все-таки как вынимать флешки?
Кто что говорит... один: только через "безопасное извлечение устройств"... другие: за все время так и не нашли реальных историй сгораний портов/накопителей при "небезопасном" выдергивании флешек из портов!
Ну как я понимаю... в момент "не обращения" к карте можно ее выдернуть совершенно ни о чем не задумываясь! Верно ли мое предположение?
Re[FaxTrom]:
Ничего не сгорит, в худшем случае только файлы могут повредиться или пропасть.
Re[FaxTrom]:
если с флэшки только читать то фсёравно
при небезопасном извлечении просто велика вероятность повисания драйверов под win98.
или если при записи выдернуть то запишется не всё будут lost chains итд.. запись может быть отложена кэшем так что безопасное гарантирует что всё будет записано.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ может существовать такой ридер который не опознает смену флэшек при этом и на той которая потом будет вставлена будет запорот фат. но вроде всё что щас продаётся автоматически распознаёт.
Re[VEGA]:
Просто стал замечать что конкретная флешка в конкретном усб-порту у меня стала определять все реже и реже... :) Да и "девушка с нервами" тоже пожаловалась на подобную реакцию своего компа при ее действиях по быстром вытаскивании накопителей... вот, заинтересовало....
Re[FaxTrom]:
сроду отродясь ничего неизвлекал безопасно, хоть бы одна флешка сдохла.. а друг всегда обезапасивает извлечение, так у него уже 3 усб флешки протухли... это все до поры до времени я думаю.. лотерея...
и фотик я никогда невыключаю при извлечени, что нынешний, что предидущий.. в предыдущем пользовался одной флешкой 3 года, никада фотик невырубал все работало беспроблем.. щас тоже все вынимаю нагорячую, время покажет я думаю... мне кажется главное невынимать када комп или камера работает с флешкой...
Re[FaxTrom]:
Пуск-мой компьютер(правой кн.)-свойства-оборудование-диспетчер устройств-дисковые устройства(видим винт и флешку). На флешке правой кнопкой Свойства-Политика. Там все написано.
Re[FaxTrom]:
Только зубами!Тонкая прослойка слюны практически полностью (по коэфф.токопроводности) совпадает практически со всеми ЮСБ компа. Зубы - прекрасный изолятор.В слчае искусственных зубов -вынимать зубы.В случае отсутствия - вставлять.Место вставления - безразлично.Желательно ниже к компьютеру, чтобы не нагибаться.Повышать слюноотделение всеми возможными способами!(Вплоть до нетрадиционных и оральных).
Re[Василий-78]:
от: Василий-78
И нахрена вся эта лабуда? Безопасное извлечение, это безопасность в первую очередь работы открытых приложений /если они открыты и выполняют работу./ Если с флешкой не .работает ни одно приложение, смело можно дергать. Флешки дохнут от другого.
Re[FaxTrom]:
Однако, на ПС компьютерах - можно спокойно отключать на живую. На Маках - не рекомендуется.
Re[Сергей Иванов]:
Почему?
Re[Цых]:
Сантехник похоже мой близнец,
всё делаю,как он и проблемм не было :D
Re[Цых]:
от: Цых
Почему?
Потому что бывает, что Мак не распознает флешку или внешний диск, после нештатного извлечения. Потери данных, впрочем, не было ни разу.
Re[FaxTrom]:
Стараюсь извлекать безопасно.
Но при этом надо понимать, что никакого механического действия типа обесточивания при этом не происходит. Просто в ОС закрываются все трэды и прерывания, относящиеся к этому диску, и он деинициализируется, т.е. пропадает из системы.
Если чтение-запись не идет, то можно извлекать спокойно.
С другой стороны, есть антивирусы, которые могут самовольно в свободное время шариться по флешке.
Re[FaxTrom]:
Ни кто не запрещает выдёргивать шнур телевизора из розетки, но долго ли протянет этот телевизор ни кто не знает!
Как правило проблемы с флешками происходят по трём основным причинам -
1. Вирус в компе, в флешке, как правило WIN32 который не все антивирусы могут лечить/удалять.
2. разрушение контактов, как на самой флешке, так и порта Юсб
3. Глюки копма, бывают из-за паразитных полей внутри компа, энерго-провода беспорядочно висят возле чипов материнки и т.д.
Re[Шевченко А И]:
от:Шевченко А И
Еще есть такая хитрая вещь, которая флешки губит.
Если заметите, контакты у флешек и кардридеров разной высоты. Сделано это для того, чтобы при втыкании одни контуры подключались раньше, чем другие, т.е. питание включалось раньше, чем шина данных например.
Иногда из-за перекосов происходит подключние не в таком порядке.
Re[FaxTrom]:
Чревато полной нечитаемостью и невосстанавливаемостью флэшки (если USB).
У меня никогда не было траблов с флэшками, но дал ее нервной девушке - она её задушила, Трансценд с гарантией, отвез в сервис-центр, позвонил через 2 недели - сказали дохлая, позвонил в инет-магаз - привезли бесплатно новую. :)
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Цветные советские ламповые именно от этого и дохли стаями!!!
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
во-во, тоже замечал, что у нервных флешки дохнут
(у самого ни разу еще ни флешек, ни хардов не умирало, ни болванок, тьфу-тьфу).
Один раз правда на трансценде пятак записал битый рав. Но больше не повторялось :)
Re[FaxTrom]:
Наблюдал такое:
При втыкании флэшки, зависает комп (но не всегда). Проанализировал. Оказалось - только корпусом достаточно коснуться. Статика на флешке, что-то сбивает. USD шнур (что на фронт идет - нормальный), заземление компа - не помогает. Причину так и не раскопал. Комп на работе стоит на стелаже с металлическим каркасом. Зачистил угол и разряжаю каждый раз флэшку. Трабл пропал.
