Все, пипец пришел матрице? :-(
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[hapchu]:
от: hapchu
Снято в RAW или в Jpeg? Если в Jpeg, то это может дурить софт камеры, попробуйте в RAW и конвертировать на компе.
В раве то же самое.
Re[Jabba-The-Hutt]:
от:Jabba-The-Hutt
Софт камеры не виноват. И ремаппинг, думаю, не поможет. Это явление связано с матрицей. Что-то типа блюминга, "перетекания" заряда. Тут картинка такая, будто горящий пиксел во время считывания картинки с матрицы портит информацию не только своей точки, но и последующих.
Ужас какой, и как же это лечится? Или не лечится?
Re[Stjarna]:
Пипец какой-то , только собрался Никон покупать... :? А тут такое...
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Вот об этом вам и должны сказать в сервисе. Если матрицы вообще меняют, то это лечится заменой матрицы.
Но, имхо, лучше фотошопом.
Re[Jabba-The-Hutt]:
от: Jabba-The-Hutt
Ну фотошопом отнюдь не лучше, лучше заменой камеры на деньги :-)
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
если в вашей камере есть режим шумоподавления для длинных выдержек попробуйте его включить и снять чтонибудь тёмное...
в этом режиме делается повторный снимок на той-же выдержке но с закрытым затвором ... потом полученая "калибровочная" информация вычитается из оригинала...
если в этом режиме полосы не будет видно то ремап и калибровка помогут .... если будет ,то замена матрицы....как следствие поиск "правильного" сервиса ,где после такой процедуры камеру смогут хорошо отюстировать....
Re[Gapey]:
от:Gapey
Спасибо за совет, от одной секунды и выше при включенном шумодаве для длинных выдержек действительно нет этой полосы! Зачит, есть на что надеяться!
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Не обольщайси, пользоваццо шумодавом в никане категоричесски запрещено.
Re[Yuriy-11]:
Да я, собственно, не обольщаюсь, но хочется верить, что-таки матрицу заремапят и все будет хорошо.
Кстати, при включенном этом длинновыдержковом шумодаве на равах тоже полоса пропала, это что, значит софт камеры-таки вмешивается в равы? Поискала в "улучшателях картинки" в меню камеры настройки шумодава - не нашла, только резкость, контрастность, насыщенность. Может оно и к лучшему..
Re[Stjarna]:
не волнуйтесь вы так.у меня такойже аппарат.и тоже горячий есть.фигня всё это.на отпечатке А4 его не видно и рядом а если крупнее печать собрались то нежно штампиком и нет его.я и думать за него забыл.работаю себе в радость.удачи и хороших вам снимков.
Re[Емельянов Дмитрий]:
ксожалению у аффтара не просто горячий пиксел на который действительно проще "забить"...... он еще и подгаживает при переносе заряда на часть строки ... это уже хуже ,но не смертельно.... но есть некоторая вероятность что может "отвалиться" этот кусок строки ....
ктому-же аффтар часто снимает в темноте с недоэкспонированием.... тут полосу будет уже видно и с ней придётся бороться...
Re[Gapey]:
*Почти офтоп.*
Просветите неграмотного:
Ремаппинг - это тоже вычитание картинки? Или там запоминаются координаты точек?
Просто если первое, то должно помочь.
Re[Stjarna]:
этот вид шумопонижения влияет и на РАВ ...
вообще это по большому счету не шумоподавление а автокалибровка матрицы под конкретную выдержку на конкретной чувствительности и при конкретной температуре.... данные этой калибровки используются для убивания горячих пикселей которые не попали под ремап и прекрасно работают при коротких выдержках...
использовать этот режим следует именно по прямому назначению.....
попробуйте снять чтонибудбь ночью со штатива с выжержкой в несколько секунд с этим режимом и без него... на снимках всё сами увидите....
Re[Jabba-The-Hutt]:
ремап это исключение явно неработающего пикселя из картинки... вместо данных считаных с этого пикселя камера подставляет усреднённые данные с соседних пикселов того-же цвета...
битый пиксел придётся именно ремапить....
а вот для остальной строки придётся менять калибровочные коэфиценты ... данные с пикселей прошедшие через битую ячейку частично искажаются...
Re[Stjarna]:
Надо разграничить горячие от битых!
Горячий - это неверно работающий пиксель, лечится перепрошивкой "мозгов" тушки. Новых для Д50 не выпускалось, так что просто перезалить, но если опыта не имеешь, то лучше в сервис сходить!
Битый - хуже, это неработающий транзистор(ы), в сервисах лечат тем, что описал автор выше, то есть программа будет вместо него подставлять инфу с ближайшего рабочего пиксела!
Удачи!
Re[Gapey]:
[quote=Gapey]...еще и подгаживает при переносе заряда на часть строки ... это уже хуже ,но не смертельно.... но есть некоторая вероятность что может "отвалиться" этот кусок строки ....
[quote]
Что значит - может отвалиться кусок строки??
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
в матрице явно сгорел минимум один транзистор ...
из за этого вместо данных из одного из пикселей идет ток с какой-то линии питания... он идёт ещё через какой-то транзистор в цепь "переноса заряда" (данных строки пикселей)... притом этот транзистор неможет полностью перекрыть то что идёт на него из битого и пропускает чась ... то что он пропускает "подмешивается" к информации от пикселей идущих по цепи переноса заряда после битого пикселя... если и этот транзистор сгорит (что вполне возможно ,так как он работает явно в нештатном режиме) то вся информация в строке (или части строки) будет искажена настолько что придётся ремапить уже всю строку.... те на снимке появится яркая полоса....
Re[Gapey]:
Мдя... жизнерадостную картинку вы нарисовали... :(
Re[Gapey]:
Ок, спасибо за участие, фок.экранчик мне родной поставили (добавив при этом страшное количество пыли), завтра буду звонить в сервис..
Re[Stjarna]:
В сервисе говорят - скорее всего ремаппинг не поможет, замена матрицы, от нескольких дней, до нескольких месяцев.. Блин, как-то совсем не радужно :-(
