Все о YongNuo пыхах
Всего 129 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[HUMN]:
YN-468 vs YN-560 - какая лучше?
Re[uopp]:
Смотря что вы от них хотите...
468 - TTL, 560 мануальная, но у нее ВЧ больше и совместимость по насадкам и батблоком с 580 от Сапога
Re[HUMN]:
мне мануальная пыха в полне - просто нужен дополнительный свет который установил и пыхаешь на расстоянии от фотозонта.
но если YN так быстро умирают может проще купить родную бу 480 ex 2 ?
Re[skodafelicia]:
значит 468 мой вариант... а с Oly E-520 она совместима?
Re[HUMN]:
http://asp-art.ru/obzor-vspyshki-yn460-ii
Re[HUMN]:
дубль
Re[uopp]:
На сколько знаю, 468-я вообще только для Canon-а есть
Re[skodafelicia]:
тогда из YongNuo с TTL для Olympus что есть? или из других неродных вспышек...
Re[HUMN]:
от: HUMN
Почему вы упорно не замечаете кактусы? Написали же, бешеная надежность и цена у 36 ой то же не большая.
Re[Timurzyan]:
Беру свои слова про надежность yn560й обратно, стала таки пропускать пыхи, кактусы видимо более надежная альтернатива, еслиб не 9 сек перезарядка (Recycling time: 0.5-9 seconds).
Re[Rd]:
кактус как я понял тоже азиатчина... сайт-то родной у них есть?
Re[uopp]:
от: uopp
кроме metz можно хоть один пример неазиатчины? ;)
Re[berbir]:
ФИЛ! можно магниевую вспышку вспомнить ещё)
может кто поделится ссылками на азиатских производителей неоригинальных пыхов?
Re[HUMN]:
Являюсь обладателем как Кактуса, так и ЮН-460-2, больше положительных эмоций от YN460-II, так как она по цветовой температуре одинакова с родными Кеноновскими вспышками 5500-5600К, Кактус дает более холодный свет на фото (6000К). Обе вспышки разбирал с целью впаять разъем для подключения дополнительного блока батарей. В кактусе мне это сделать не удалось - все пространство внутри корпуса забито довольно массивными радиодеталями. В YN-460 - полно свободного места - стоит всего одна плата, размеры деталей очень маленькие, может встать ребром вопрос отвода тепла при серийной съемке, а следовательно и выход вспышки из строя. На данный момент вспышка использовалась в щедящем режиме - не более 10 -20 пыхов на 1\4 мощности. Летом планирую провести полевые испытания, если доживет до осени постараюсь не забыть и отписаться о результатах.
Что касается кактуса - простой, дубовый, надежность покажет время.
Re[HUMN]:
какими радиосинхронизаторами можно поджигать сразу пару таких вспышек?
Re[uopp]:
практически любыми
Re[skodafelicia]:
спасибо за исчерпывающий ответ) интересуют конкретные модели из китайского и, желательно, чтоб высоковольтовые вспышки без проблем поджигали.
Re[skodafelicia]:
YN560 имеет защиту от перегрева, и выпустилась до 468. Лично сам доводил до этого )) Несколько минут моргает зеленым и красным светодиод, потом нормально )) Уточнял - это именно защита ))) Если нет желания ждать - вытаскиваешь батарейки и вставляешь - снова пыхаешь - но это экстрим ;)
Re[SyJet]:
Моя YN-460 II сгорела примерно через неделю после покупки. Знакомый долго в ней ковырялся, в прцессе ковыряни разворотил поджигающий трансформатор, который потом успешно перемотал. а проблема оказалась в сгоревшем копеечном поджигающем конденсаторе.
После этого ремонта тьфу-тьфу-тьфу уже месяца 4 работает. Но пользуюсь не очень часто. Пока YN была в ремонте, купил Cactus KF36. Солидная вещь, но не без изьяна. При съемке на улице ветром качнуло стойку, но я успел поймать. Но вот ноге KF36 пришел пушной зверек. Пришлось металлическую за 7 баксов на том же ебее заказывать и перепаивать.
Небольшое сравнение KF36 и YN-460 II
KF36:
+ аккумуляторы использует в щадящем режиме
+ авто режим (иногда действительно удобен)
- заряжается секунд 10
- большая и тяжелая
- стоит 100 баксов
- голова поворачивается только в одной плоскости
- всего 4 режима ручной мощности (1/16, 1/4, 1/2, 1 - да, 1/8 нет)
YN 460-II:
+ скорость заряда, всего 4 секунды
+ используется современная схема заряда, которая экономнее, чем схема не тиристоре в KF36 (кстати, собрано внутри все довольно солидно)
+ голова вращается в двух плоскостях
+ дохрена шагов мощности (64 если память не изменяет или около того)
+ слейв режимы срабатывания по первому и второму пыху
+ цена 46 баксов
+ гарантия (после поломки продавец согласился бесплатно заменить пыху, мне нужно было только послать ее ему по почте, вот только я во внутренностях уже покопался)
- надежность
Re[Михаил Бенькович]:
IMHO 460-II была всем лучше (пока не померла),
чем этот кактус
кактус батарейки жрет тоже не хило, и при этом очень долго заряжается ( 10с толкьо на свежих)
