Все о Nikon D80
Всего 168 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Nitro785]:
от: Nitro785
Какую вспышку лучше приобрести для D80?
600, 800?
лучше - SB800
но сли жаба душит - то возможны варианты (понятно, что у 600 есть ряд ограничений по сравнению с, надо понять, насколько жаба их важнее).
от: Nitro785
рассматривать ли Sunpack и др.?
а почему нет? особенно если жаба и ничего такого особого, чего умеет только 800, от вспышки не надо.
Re[Mik_S]:
расскажи пожалуйста разницу
(грубо)
Санпак, я имела ввиду как вообщепо качеству... где читала, что плохо работают в целом... это так?
P.S. Признаюсь жаба немного душит....
Re[Nitro785]:
от: Nitro785
(грубо)
грубо?
у SB-600 меньеш в.ч. То есть еcли надо допыхнуть метров на 20 или хочется пыхать в потолок, с рассеивателем и т.п. в помещении заметно больше средней комнаты - то SB-600 может просто не хватить.
у SB-600 меньше "диапазон зумирования" - т.е. при съемке на длинных фокусных (на D80 - длинннее 55 мм) больше света будет пропадать "впустую", освещая не попадающие в кадр углы сюжета.
у SB-600 нет режима "А" - т.е. автоматического дозирования света по солбственному фотадатчику, без участия автоматики камеры. Это полезно, если ставить ее на несоместимые с iTTL камеры или если по каким-о причинам нежелательно иметь "измерительный предпых", который дают вспыщку перед срабатыванием в режиме iTTL
у SB-600 нет встроенной "белой карточки", полезной при пыхах в потолок, но это мелочи - заменяется, например, визиткой, прихваченной к камере резинкой.
у SB-600 нет режима "стобоскопа" - несколько вспышек с коротким интервалом подряд. теоретически - можно получить забавные результаты при съемке, например, танцующих, практически - у меня что-то ничего интеерсного не получалось пока :-)
у SB-600 нет "моделирующего света" - то есть возможности нажать кнопочку и посмотреть, как вспышка будет освещать кадр, как лягут тени и т.п. (полезно при предметной и студийной съемке).
SB-600 нельзя использовать как "командную", т.е. поджига от ее импульса другие никоновские вспышки с управлением всеми одновременно. Как "ведомую" - т.е. поджигать ее от внешней вспышки, в том числе от встроенной в D80, - можно.
На SB-600 нет разъемов для подключения через кабель дополниетльных вспышек. Если захочется это делать - придется приобретать переходник в "башмак".
если я правильно помню, то у SB-600 нет режима "скоростной синхронизации", т.е. возможности использовать ее на D80 с выдержками короче, чем 1/250 (впрочем, это надо н еочень часто - для подсветки теней на ярком солнце обычно и типа того).
вот как-то так...
а Санпак - ну у меня когда была такая вспышка, вполне себе ничего... На ненадежность не жаловался. Может современные хуже стали, не знаю.
Re
Правильно ли я понимаю,что на Д80 выбор оптики больше и она стоит меньше?Просто у меня на данный момент д40,у которого оптика AF-S,и в обзоре д80-тоже AF-S,чёта я запутался совсем,объясните.Спасибо
Re[Alexdoneck]:
от: Alexdoneck
на D40 автофокус работает только с объективами, имеющими мотор (AF-S у Никона, HSM у Сигмы... ну еще есть несклько штук у тамрона).
на D80 автофокус работает и с объективами имеющими мотор (AF-S) и с объективами, не имеющими мотора и требующими дл яавтофокуса мотора в камере ("просто AF" без -S).
понятно, что выбор объективов для D80 в силу этого горраздо больше - поскольку за прошлые 20+ лет, за которые Никон делает AF-оптику, он много чего успел понаделать. И хорошего и всякого...
А AF-S объективы появились лет 10 назад, причем до последнего времени были редкими (в смысле - мало в каких объективах оно было) весьма дорогими. И только в последние годы стали появляться "бюджетные" AF-S объективы в более-менее массовом количестве... А AF - многие производятся и посегодня, многие конечно, сняты с производства - но все равно доступны, пусть в б/у...
При этмо при прочих равных AF стоит в общем-то заметно дешевле AF-S, даже новый.
Хотя с другой стороны ряду современных AF-S - прямых аналогов в AF нету.
В общем, с D80 свобода выбора существенно расширяется. А уж пользоваться ей или нет - дело вкуса.
Re[Alexdoneck]:
от: Alexdoneck
Чего тут путаться?
Выбор такой же, байонетная совместимость у Никона рулеZZ.
Просто есть ограничения у младших тушек (те, что без мотора в камере и соответственно без отвёртки) D40/40x, D60 на этих камерах не работает автофокус с объективами AF! Только с AF-S !
А руками крути фокус с какими хочешь стёклами.
В Ды-80 "отвёртка" есть, соответственно автофокус будет работать со всеми автофокусными объективами Никкор, и AF, и AF-S
Re[Mik_S]:
Так-так,спасибо,если я прав понял,то есть еще понятие с чипом и без(объективы)-???
Re[Mootaborenator]:
А на всех AF будет экспозамер с Д80?
Re[Alexdoneck]:
да
Re[Alexdoneck]:
от: Alexdoneck
Это для мануальных стёкл
Re[Alexdoneck]:
бери не сомневайся... аппарат супер
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Тоесть,к моей ситуации не относится?
Re[Alexdoneck]:
Например вот с такими мануальнами будет замер и на Ды-80:
Nikon 45mm f/2.8 Nikkor Ai-P Silver
Voigtlander ULTRON 40mm F2 SL
и ещё Фойхтландер Ноктон 58/1.4 SL II
Re[Alexdoneck]:
Если ручные стёкла пользовать не будете, то нет !
Re[Nitro785]:
от: Nitro785
Так в том то и дело,что я не сомневаюсь 8) ,просто хочу уточнить некоторые нъюансы.
Re[Mootaborenator]:
у него кит с D40 и полтийник...
оба AFS как я поняла
Re[Alexdoneck]:
У кэнона с этим лучше но дороже...
Re[Nitro785]:
от: Nitro785
Пардон,а разве полтинник может быть АФ-С?
Re[Nitro785]:
от: Nitro785
Вы ещё не спите?
Море тёплое сегодня?
Re[Mootaborenator]:
море супер...
а я кино смотрю...
но не будем флудить ? -)
