Всего 54915 сообщ. | Показаны 34641 - 34660
Re[Arabaraq]:
от:Arabaraq
Для jpeg`а из "коробки" нашел неплохой пикча стайл - "С1pro".
Цвета чуточку сочнее, света приглушенны. На любителя конечно, но вроде лучше родных камерных.
Настройки стиля по дефолту:
Контраст: -2
Резкость: +3
Остальное по нулям.
Неожиданно про С1
(как колёса этой машинки)
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Неожиданно про С1
Я не понял (туплю :? ). В смысле, хрень написал или цвета жуткие?
Наверное пример неудачный.
Я не про конвертер С1, а про пикча стайл альтернативный, с названием С1Pro (или опять мимо? ).
Re[Камушкин]:
50/ 1,8 родной
Re[iskan-der]:
от:iskan-der
50/ 1,8 родной
приятная картинка
Re[Arabaraq]:
от: Arabaraq
Это я так выражёвываюсь :D Наоборот - отлично! Только теперь я не понял: это разве не Capture One?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Не, это альтернативный picture style такой, называется C1Pro. Видимо создатель оного пытался воссоздать цвет\свет как в одноименном конвертере.
Мне он понравился как альтернатива встроенным в камеру, именно для съемки в jpeg.
Похож на "Cтандарт", но цвета чуть насыщеннее и света приглушенны. У него по умолчанию контраст стоит -2 (поэтому света и приглушаются, как-бы расширяя дд), но контраст сцены не падает. Например, если у "Cтандарт" выставить контраст -2, то будет блекло.
Re[Камушкин]:
del
Re[Arabaraq]:
от:Arabaraq
Теперь понятно :D Дай погонять на котах?
Re[Камушкин]:
Друзья, чем на фото можно почистить матрицу? Спасибо.
Re[PYP]:
Вот после выпитой второй, первой можно начинать чистить, а потом дыханием доводить :D
Re[PYP]:
от: PYP
Сначала этим
Re[Olegtal]:
от:Olegtal
Сначала этим
У меня на ней грязь, точки не сдуваются грушей.
замена 50d на 5d
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, любителю...
Всегда пользовался младшими кропами Никон, а последние два года ФФ Никон d600 с 35 1.8. На d600 практически забыл, что такое raw, конвертация по умолчанию с повышением резкости и все.
Сейчас Canon 50d с 24 2.8 IS USM. Не понимаю я его. Люблю снимать портреты. На d600 кожа детей, как заблюренная, матовая однотонная, на 50d пятнами. Пытался в ACR привести в норму, что-то получилось, но с каждой фотографией бороться - это не по мне. Шум странный, ладно на 800 50d шумит сильнее, чем 3200 на d600, но шум d600 цветными точками, а 50d цветными квадратами в несколько пикселей. Появилась возможность купить 5d. Вот думаю, стоит менять 50d на 5d, с учетом того , что я предпочитаю не обрабатывать фотографии и предпочитаю, в основном, портреты детей. Или это шило на мыло? Скорость не важна, даже количество шума и то не столь важно, как его структура, да и получше же будет 5d, скорее всего.
PS В Никон клубе в этом случае единственный совет - купи оптику получше, но на 50d и так вроде неплохая...
С Уважением, Алексей
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Вот пак, он отсюда: [quot]https://cloud.мэйл.ru/public/h1oM8ngB3riC/PictureStyle_Collection.zip[/quot]
поменять "мэйл" на "mail"
Re[Arabaraq]:
от: Arabaraq
Скачал тетроПак. Там же дофигища Я могу перезапутаться
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Только с оригинал диска
и вы конечно знаете, где его взять.
Re[als2007]:
Алексей вот интересно стало , зачем после ФФ Никона D600 покупать Кэнон 50D ? Где логика ? На счет вопроса - в плане цвета и шумов 5ка получше 50ки .
Re[PYP]:
от: PYP
попробуйте кистью и потом грушей. Если не поможет, то тогда мокрая уборка.
Спирт не годиться для этого
Re[sergtrav]:
от: sergtrav
В коробочке из под фотига. Но если очень постараться - могу прислать. У меня на выкачку 100 кб/с :(
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
Почистил, брызгалка оставляла разводы (я ей экран аймака чистю, тоже разводы долго стирать), спирт все устранил, фото до: после: (Samyang 85/1.4 @f16)
Слева капли (это на стене)
Заодно и бф поправил (чип X Pro позволяет), целился в f3.5:
