Врпрос к никонистам
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Врпрос к никонистам
Есть у меня один знакомвый с Никоном (80-кой, вроде) и пыха у него 900-я. Но вот заметил одну странность, гогда бошка поднята, в ней зум непрерывно гоняет рефлектор по зумированию объектива. Я ему уже говорил, что такого не должно быть, где-ндь в юзер функциях это можно отключить, а он - нет такого. Разве там не так, как в Сапоге или Метце, что при подъеме бошки зум уезжает на 50 или 70 мм и остается там?
Re[Гена 2]:
Чёйт я не помню.. пыху уже сто лет не пользовал, как Д700 взял
Точно знаю что если поставить светорассеиватель, то пыха автоматом 14мм выставляет
Re[Megadyptes antipodes. Masterpiece]:
Это-то понятно, но зум в положении 70 мм именно для того, чтобы при баунс-флеше, когда нужна бОльшая мощность, лампочка не горела в небольшом объеме и не жгла стекло, ведь при широком угле она находится прямо у стекла рассеивателя, да еще все это затеплоизолировано 90-градусной насадкой.
Re[Гена 2]:
У меня вот, тоже, кэнонист знакомый недоумевал по тому же поводу... Только, мне помнится, он говорил, что при баунсе пыха ставит самый широкий угол...
Re[G o r d o n]:
Не-а. Мои 580-2 ставит 50 мм, а Метц-58 - 70 мм. А как там насчет Никона, мне удастся перед приятелем чо-ндь поумничать, а то, когда работаем рядом на торжественных мероприятиях, он мне в полном смысле этого слова все уши прожужжал. :? :D
Re[Гена 2]:
Только если устанавливать на вспышке зум в ручном режиме. На автомате она всегда будет ставить такой же зум, как на объективе, пофик куда смотрит голова...
Re[Гена 2]:
На SB-600 нет такого. :( Она зуммируется автоматически вместе с объективом. Думаю это у всех никоновских вспышек так.
Re[BeS]:
Тады понятно. Так же как и у сына Metz 54 MZ-3 с Пентаксом. Выставил мануально зум, а как только включишь камеру, сразу же сам переходит в А и начинает зумироваться за объективом
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Это-то понятно, но зум в положении 70 мм именно для того, чтобы при баунс-флеше, когда нужна бОльшая мощность, лампочка не горела в небольшом объеме и не жгла стекло, ведь при широком угле она находится прямо у стекла рассеивателя, да еще все это затеплоизолировано 90-градусной насадкой.Подробнее
Не думаю что это сколь нибудь влияет на ресурс пыхи, в общем тут нужно выбирать что важнее - ресурс или фотографии
С первой прошивкой Метца-58 (там тоже зумировалась по углу объектива), когда палил в 7-8-метровые потолки ДК и костела, лампочка сгорела за 1,5 года. Теперь, с V3.0 за 2,5 года даже стеклышко рассеивателя не перегревается.
Ну ладно, не мое это дело в конце концов...
Re[Гена 2]:
В СБ900 есть кнопка "зум". Нажав кнопку, выбрав фокус (можно 200) и нажав "ОК", зум не елозит и сохраняет свои значения до выключения вспышки. Засыпание вспышки и выключение фотоаппарата настройку не сбивают.
