Добрый день.
Подскажите у меня 420 поставил новые акумы.
(да и со старыми) время от перезарядки вспышки около
2-3 сек. помоему раньше она примерно раз в секунду стреляла. Может кто может обьяснить?????
Время заряда вспышки????
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Владимир1972]:
Все зависит от мощности.Чем больше мощность,тем больше время на перезарядку.Если летом подсветить что днем - это одно,а где-нибудь в темном зале - другое...
Re[Владимир1972]:
Емкость что была , что новые поставил 2500.
Хотя может первый цикл, только зарядил акумы.
Может еще не раскачались????
Re[Владимир1972]:
У меня такая же ерунда, только вспышка SB-800 Акумы 2500, а то и дурасель поставлю, все ревано если по мощнее вспышка стрелнет то заряжается долго, раньше такого не было. Может с конденсаторами что то не так?
Re[Владимир1972]:
от:Владимир1972
Добрый день.
2-3 сек. помоему раньше она примерно раз в секунду стреляла. Может кто может обьяснить?????Подробнее
Скорость заряда зависит от внутреннего сопротивления источника питания. У батареек сопротивление меньше, у аккумуляторов больше. Если нужна скорострельность, то надо использовать внешний источник...
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouseхммм... что такое "батарейки"? Вообще-то "батарея" это это то, что получается при соединении элементов питания, как одноразовых, так и перезаряжаемых. Но Вы имеете ввиду, видимо, неперезаряжаемые элементы... так у них внутреннее сопротивление вообще-то больше, чем у аккумуляторов. Например, у типичного хорошего щелочного (в просторечии алкалинового) элемента питания AA ENERGIZER E91
http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf внутреннее сопротивление 150 - 300 миллиОм; у NiMH аккумулятора AA-2500mAh ENERGIZER NH15-2500 http://data.energizer.com/PDFs/nh15-2500.pdf - 30-40 миллиОм; у NiCad ENERGIZER CH15 (AA - 650mAh) http://data.energizer.com/PDFs/CH15.pdf - 35-45 миллиОм
После чего вполне логично выглядят данные Кэнона конкретно для 420EX: http://www.photosale.ru/files/pdf/1149709320/Canon_420EX.pdf:
Тип батареи - Время перезаряда
Щелочные батареи типа АА - Прибл. 0,1 - 7,5 с
Никель-кадмиевые батареи типа АА - Прибл. 0,1 - 4,5 с
Так что несколько секунд это вполне нормально для этой вспышки при полном разряде предыдущим импульсом. Естественно, время перезарядки зависит от энергии предыдущей вспышки. Если снимали с близкого расстояния, то конденсатор разряжается не полностью и заряжается быстрее (про это уже сказал sportfoto)
Re[sportfoto]:
от: sportfoto
Иной раз на подсветку на солнце уходит значительно больше энергии. Дело в том, что при ярком солнце, выдержки очень коротки, по-этому работаем в режиме "Hi". А это уже не один импульс на кадр, а серия из нескольких (скажем с полсотни) импульсов. В этом режиме конденсатор выпуливает всю мощь, а ВЧ в несколько раз меньше номинала.
Вывод: проверьте ползунковый переключатель режима высокоскоростной синхронизации.
Re[Владимир1972]:
Корректно сравнивать время зарядки вспышки от одного и того же источника можно лишь при фиксированной мощности, установленной вручную. Моя SB 800 от свежезаряженных аккумуляторов после вспыха на полную мощность заряжается около 3 сек. Если это время увеличивается более 7-8 с., я меняю аккумуляторы на свежезаряженные.
А у кого вспышка раз в секунду стреляет, это явно не после максимального вспыха.
