При открытом фотошопе, даже если все файлы закрыты, на скратч-диске всё равно висит temp-файл недетского веса.
Удалить его ручками не получается, система ругается что файл в работе.
Есть ли способ средствами шопа, или как-то иначе, удалить этот файл не закрывая самого шопа?
Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
А в чем проблема? Почему нельзя закрыть фотошоп?
Re: Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
от: Ygor
Потому что это не метод - всякий раз перезагружать шоп заради свежеоткрываемых файлов.
Ибо при открытии нового файла, этот балласт никуда не девается, и происходит добавление веса открываемого файла к весу уже имеющегося временного на скратч-диске.
Re: Re: Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
Удалить нельзя. Категорически. Он необходим фотошопу для работы. Вас сильно напрягает его размер? Запущено одновременно много программ? Если нет, то плюньте и забудьте. Уменьшить можно так: уменьшите количество шагов отката до необходимого вам количества. Еще периодически можно делать Edit\Purge\All - это разовое действие, надо периодически обновлять. Вообще говоря, не с тем боретесь. Это все равно, что бороться с выхлопными газами у двигателя внутреннего сгорания - они ему присущи органически.
Re: Re: Re: Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
от: Ilya Paramygin
Не удалить имелось в виду.
Обнулить.
от: Ilya Paramygin
Именно.
Особенно когда свежий файл открывается целую минуту.
от: Ilya Paramygin
Установлено 20 шагов отката.
Я бы с удовольствием выставил и больше, но меньше не могу никак.
от: Ilya Paramygin
Это именно то что я имел ввиду, и то что мне надо.
Но это действие у меня неактивно что при открытом файле, что при закрытом.
Как им пользоваться?
от: Ilya Paramygin
Я знаю.
Просто не у всех есть счастливая возможность обновлять компьютер каждый год.
У меня 1Ггц с 512 Мб памяти, и видео на 32 метра.
Приходится выкручиваться.
Спасибо за ответ.
чтоб он растормозился лучше всего закрыть фотошоп и снова открыть. потомучто это сбросит не только этот временный файл, это ещё сбросит и ту память фотошопа которая легла в windows swap и тормозит. они ж свап никак не поделят, этож мастдай. они оба фотошоп и мастдай берутся свапить и кэшировать одновременно.
Re: Re: Re: Re: Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
Маловато памяти, конечно. Фотошопу не так важна тактовая частота проца как Оперативная память системы.
Для обработки 1 мб изображения Фотошоп использует объём самой оперативной памяти в несколько раз больше . Попробуйте изменить параметры скретч-диска в преференсе самого редактора. Вообще обратите внимание на размер обрабатываемых и одновременно загружаемых файлов.
от: Benia
Использую 400 шагов
от: Benia
Я знаю.
Спасибо за ответ.
Соттветственно 1,8Ггц с 512Мб, видео 32,так как больше photoshop вообще и не нужно, и так 32 бит с на 100 герц может держать, а монитор только 85 позволяет, это не в 3D ирушки играться.
Все нормально, работаем.
от: Benia
Есть такая утилитка Process Viewer, посредством которой можно найти, какая нить процесса держит файл. Убив нить, мы освобождаем файл и его можно спокойно удалять. При необходимости ФШ создаст новый. Насколько это покажется вам удобным - не знаю, попробуйте. Если есть знакомый программист, то,возможно, за пиво с креветками он напишет вам программульку, которая будет делать это "в один клик".
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
от: Andrew-design
Соттветственно 1,8Ггц с 512Мб, видео 32.
Какого размера файлы, сколько софта запущено при работе с шопом, как много софта установлено в системе, сколько файлов за раз обрабатывается, да много ещё чего, и всё имеет значение.
Впрочем я не о том спрашивал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
Не, ну нельзя же так не знать мат часть!
Edit>Purge>дальше по выбору, максимальный эффект, если All
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
от: PavelR
Дорогой друх!
Попробуйте открыть скратч-диск во время работы в шопе.
Нагрузите хистори, параллельно наблюдая за увеличением веса временного файла фотошопа.
А потом произведите упомянутую Вами операцию.
Каков результат?
"Максимальный эффект", йопптть...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
Benia посмотрите размер скратча, потом быстро закройте, проделайте вышеописанное, и посмотрите скратч снова. Если ничего не меняется, переустановите программу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Временный файл фотошопа. Как удалить без закрытия программы?
от: PavelR
Павел, я знаком с командой "обновить".
Спасибо.
Edit\Purge\All - это действие доступно, если вы уже что-то сделали, то есть оно позволяет стереть историю и т.п. Естественно, если вы ничего не успели сделать, оно недоступно.
Конфигурация вашего компа хоть и не самая модная, но обычные файлы (мегов до 70-80) должны летать со свистом, без никаких проблем.
А что делаете вы? И какая версия ФШ? Может быть, увас установлено много плагинов? Они тоже жрут оперативку - мама - не горюй.
Простите, но это не праздное любопытство, эта информация позволит точнее ответить на ваш вопрос.
С уважением, Илья Парамыгин
от: Ilya Paramygin
Да, уже разобрался, спасибо.
от: Ilya Paramygin
Шоп у меня был девятый, но намучившись с его задумчивостью, я вернулся к восьмому.
65-ти метровые файлы и у меня обрабатываются сносно если не открыт Вьюскан, Айсидиси и ещё несколько приложений.
Только я не сетовал на медленную работу шопа.
Давно ещё мне было интересно как перед обработкой нового файла можно выгрузить мусор от старого, который, мусор, не позволяет нормально работать с файлом свежеоткрываемым.
Причём не перегружая шоп.
от: Ilya Paramygin
Да, плагинов у меня невяло, но всеми пользуюсь:
GrainSurgery - зерно,
NeatImage - шум,
FocalBlade - резкость,
и с пяток плагинов от theimagingfactory.
Могу, кстати, поделиться этим софтом.
Это - небольшое количество плагинов (ИМХО), а то я у деятелей некоторых (и на тормозных машинах, причем) видел по 30 штук...
За предлoжение - спасибо! Если не трудно, то намыльте мне FocalBlade - этого у меня нет.
Вообще, у меня тоже разное имеется. Напишите письмо, если не затруднит. :)
