Здравствуйте. Вопрос опять по импульсному свету REKAM Комплект студийных вспышек Digital Mini-Light Kit-2. Фотоаппарат Сапоп 40d. Значит подарили мне жена с тещей такой комплект...ну все думаю-пойдут шедевры...:) Ан нет...учиться,учиться и еще раз учиться. Вопрос вот в чем: Если поджигать встроенной вспышкой, то все изображения темные (при любых режимах: Av,M). Пробовал фокус в ручную, что бы встроеная не пыхала, все-равно темно. ISO 100. Как мне подсказали на форуме купил сегодня ИК-синхронизатор http://www.foto.ru/raylab_infrakrasnyy_sinkhronizator_infra-red_flash_trigger_rrt-ir.html.
Поставил...и понял, что фотографировать можно только в режиме М. Ставлю выдержку 1\250, F-5,6 до 7.1. Если дырку еще приоткрыть-пересвет. При этом индикатор экспозиции в глубоком минусе. В других режимах естественно полная фигня. Фотоаппарат ведь думает, что вспышки нет...а они есть. Собираюсь купить внешную пыху. Если ей поджигать, тоже будут темные фотки? Помогите советом. Спасибо!
Вразумите! Опять про импульсный свет...(много букв)
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[pelikasha]:
это провокация флейма?
нельзя встроенной 40д поджечь этот свет. она не умеет давать одиночный импульс.
внешней - можно. если в мануальном режиме задавать мощность.
можно за 800р купить ИК-синхронизатор.
а еще можно по синхро-кабелю (если он есть в этом комплекте света).
снимать в М режиме камеры.
и выдержку не 1\250, а 1\200.
поток света регулировать дробя мощность импульса на вспышках и\или диафрагмой на ф\а.
Re[pelikasha]:
во первых, вы веткой ошиблись.
во вторых, в студии снимают как раз в режиме М.
в третьих, внешняя пыха имеет режим М и импульсный свет от него заводится.
в четвёртых, не совсем понятно чего вы добиться хотите
Re[pelikasha]:
Не стыдно Вам такие вопросы задавать.
Ну хоть, что-нибудь почитайте!!!
Re[pelikasha]:
Встроенная пыха всегда даёт предварительный импульс от которого срабатывает Ваш свет.
Внешняя вспышка в режиме М не даёт предвсышку.
Пускач для студийного света стоит ~$20-25. Вы не самый дешёвый купили.
Для того, чтобы мерить импульсный свет, существуют флешметры. Если нет, то методом проб и ошибок. Выдержки и 1/125 хватит. Если не хочется дырку зажимать, то светильники двигайте дальше ;)
Re[pelikasha]:
почитайте инструкцию.
Re[pelikasha]:
Спасибо всем! Да этот комплект пожигается встроеной пыхой! Пускач, как я написал, я сегодня купил. Прошу немного помочь с настройками. На открытой диафрагме пересвет! А хочется глубины поменьше. Как с этим бороться? Только отодвигать лампы-вспышки? В квартире места немного...:(
Re[Nickolay_K]:
от: Nickolay_K
Инструкцию к чему? К фотоаппарату...там про это нет ничего. А в инструкции к комплекту только 4 рисунка постановки света.
Re[0x0000009c]:
от:0x0000009c
поток света регулировать дробя мощность импульса на вспышках и\или диафрагмой на ф\а.Подробнее
На лампах из комплекта поставил переключатель срабатывания по 1 пыху, по второму не срабатывает. Что такое "регулировать дробя мощность импульса на вспышках "? В лампах-вспышках комлекта ничего регулировать не могу.
Re[Анд_рей]:
Re[pelikasha]:
от:pelikasha
Спасибо всем! Да этот комплект пожигается встроеной пыхой! Пускач, как я написал, я сегодня купил. Прошу немного помочь с настройками. На открытой диафрагме пересвет! А хочется глубины поменьше. Как с этим бороться? Только отодвигать лампы-вспышки? В квартире места немного...:(Подробнее
Неужели у Вас такая маленькая комната, что две головки по 60Дж в зонт заливают так, что дырку не открыть? Фильтр молочный оденьте. Нейтрально-серого в комплекте нет?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Есть! Целых пять штук в комплекте! И серый есть или молочный! Буду пробовать! Спасибо! Первый раз со светом :)
Re[pelikasha]:
Сталкивался с проблемой пересвета на этом комплекте. Мощность не регулируется, и если оптика нормальная, то пересвет на открытых обеспечен. Единственный выход- это серый фильтр на стекло. Молочных фильтров на светильниках нехватает
Re[pelikasha]:
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie - вам сюды.
Есть масса способов регулировать мощность света вручную.
Re[kondor45]:
от:kondor45
Сталкивался с проблемой пересвета на этом комплекте. Мощность не регулируется, и если оптика нормальная, то пересвет на открытых обеспечен. Единственный выход- это серый фильтр на стекло. Молочных фильтров на светильниках нехватаетПодробнее
На счет серого фильтра на стекло Спасибо!
Re[Sergey Taran]:
Спасибо! Пошел читать!
Веткой действительно ошибся, видать по привычке...
Re[pelikasha]:
от:pelikasha
Поставил...и понял, что фотографировать можно только в режиме М. Ставлю выдержку 1\250, F-5,6 до 7.1. Если дырку еще приоткрыть-пересвет. При этом индикатор экспозиции в глубоком минусе. В других режимах естественно полная фигня. Фотоаппарат ведь думает, что вспышки нет...а они есть. Собираюсь купить внешную пыху. Если ей поджигать, тоже будут темные фотки? Помогите советом. Спасибо!Подробнее
Забудьте про индикатор для начала. Внешняя пыха тут не при чем совершенно. У вас уже есть пускатель! На вашем комплекте регулировка возможна только за счёт диафрагмы, не считая всяких там фильтров. Так что нормально (без изращений) глубиной резкости вы не сможене управлять. Да и к чему вам это, обьясните на примере? А если всёж хочеться- то придёться приобрести нормальный комплект света с регулировкой, остальные виды так называемой регулировки фильтрами и растоянием-это танцы с бубном. И вообще-выложите пример, что хоть получаеться!?
