Помогите разобраться - в чем может быть дело?
Вспышка Canon Speedlite 580 EXII.
В режиме M - устанавливаю компенсацию с камеры или мощность на самой впышке - хоть 1/1 хоть 1/128 - пыхает на полную мощность
В режиме ETTL - импульс срабатывает но кажется только оценочный - перед затвором - второго имульса нет -в итоге экспозиция идет без импульса (пробовал длинные выдержки - не ловит импульс.). Возможно оценочный импульс срабатывает тоже на полную мощность и на основной импульс уже не успевает зарядится.
Вот думаю - это проблема с железом или с настройками?
Впышка перестала менять мощность импульса.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[ё-фото]:
Сбросьте все настройки на камере и вспыщке.Вспышку в Е-ТТЛ, камеру в "Р", ИСО 200-400 - вот и увидите:железо или настройки.
Я в настройки с камеры вообще не лезу: все настройки доступны на самой вспышке.Зато путаницы возникнуть не может.
Re[ё-фото]:
два простейших варианта для проверки:
1.без камеры в режиме MULTI на 1/128 10 вспышек с частотой 25Hz нажать на тест
2. вспышка на камере, включить режим моделирующей вспышки (кнопка проверки глубины резкости на камере)
если в обоих случаях будет один мощный пых, то вероятнее всего сдох IGBT транзистор или его обвязка (или то и другое)
если относительно слабая вспышка, то вероятнее всего потрескалась лампа
если все исправно, то вспышка будет стробить, тогда просто сделайте сброс настроек из меню камеры с установленной на нее вспышкой, такой способ самый корректный
ну а если не стробит, то в сервис
Re[ё-фото]:
Раз речь пошла 580 EXII, то может кто объяснит, почему на 5DM3 функция "включение лампы помощи AF" работает, а на 5DM2 - нет?
Разобрался.
Разобрался.
Re[ё-фото]:
Очень похоже что у Вас сгорел IGBT транзистор, который отсекает импульс. Вот и лупит вспышка на полную. За ответами Вам сюда http://impulsite.ru/viewforum.php?f=10&sid=e85e25af02261c5dc7441240da5091b3
Re[ё-фото]:Помогите выбрать вспышку к зеркалке Canon
какую лучше взять родную или стороннего производителя?
Re[Nikfoto_ru]:
Родную.Но к какой камере?
