впышка из светодиодов
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Подскажите пожалуйста, хочу сделать вспышку из светодиодов для макросъемки ( кажется здесь увидел), но вот встал вопрос а какую температуру ставить в настройках фотоаппарата, ведь зтот свет не подходит как лампа накаливания и рочее . светодиоды такие http://www.bright-leds.ru/page-super_flux_led.html , их будет стоять 12 шт.
Re[koka-koly]:
У вас же в характеристике на диод написано " Доминантная длина волны (нм) / Цветовая температура К "
Re[koka-koly]:
а почему именно эти ??? уних угол 120 градусов , будут больше светить мимо кассы чем куда надо .... и ток маленький 30Ма ... или вы их в импульсном режиме гонять собралисЪ ???
у светодиодов рваный спектр да ещё и плывёт в зависимости от тока ... так что снимать лучше в рав потом курить то что получится ...
Re[Gapey]:
Если светодиоды использовать, то специально предназначенные для освещения, например, Cree 7090XR-E с максимальным прямым током 1 А. В импульсном режиме их гонять смысла особого нет, ибо максимальный импульсный ток всего полтора ампера. И даже от таких светодиодов света -- кот наплакал, на максимальном токе эквивалентно 10-Вт галогенке.
Re[Ясь]:
я использовал 2 режима ...
1/3 от максимального прямого тока и немного больше максимального прямого ....
первый режим постоянно включен , второй врубался только в момент замера и сЪемки ....
диоды были одноватные 11 штук ...
Re[Gapey]:
спасибо уже попробовал, полная хрень. Лучше потратиться и купить нормальную.
Re[koka-koly]:
от: koka-koly
светодиоды имеют смысл только для подсветки очень маленьких обЪектов при сЪемке с очень близкого расстояния , короткофокусным или перевёрнутым обЪективом ... в остальном нужны импульсные источники ...
ксожалению за макровспышки хотят столько денег что ИМХО разумнее купить пару обычных пыхов и радиосинхронизаторы типа TR-332 ...
Re[koka-koly]:
Можно ещё использовать гибкие светодиодные ленты - http://ledprom.ru/UPLOADS/Монтаж%20светодиодной%20ленты%20.pdf
Re[vlad--king]:
Подобные светодиодные ленты с учетом встроенного в них балластного сопротивления имеют КПД хуже, чем у обыкновенной лампы накаливания. Некоторую перспективу имеет использование специальных мощных осветительных светодиодов с эффективностью, сопоставимой с лампами дневного света. Но практически не имеет смысла попытка использовать светодиоды в импульсном режиме. Вспомните, что вспышка во время импульса излучает десятки киловатт света! А у самого мощного светодиода максимально допустимая подводимая мощность в импульсе не превышает 10-15 Вт (и только четверть ее будет излучена в виде света).
Имеет смысл использовать светодиоды в качестве источников постоянного света, набрав из одноамперных излучателей кластер из 10-20 штук. Он будет эквивалентен достаточно мощному галогеновому прожектору ватт на 150-300, но будет не таким горячим. Но несмотря на это, проблема охлажднения встает здесь в полный рост, и крайне желательно, чтобы это охлаждение было водяным. Необходимость водяного охлаждения обосновывается тем, что надо отвести 30-60 Вт, не превышая температуру корпуса 30-35 ºС (тогда температура кристалла не превысит 50 ºС). Иначе резко падает срок службы светодиодов и очень сильно "плывет" цветовая температура по мере прогрева.
Теперь что касается спектра белого светодиода. Он откровенно плох. Намного хуже, чем у трехлюминофорных люминесцентных ламп. Довольно узкая "синяя" полоса около 450 нм и широкая с максимумом в районе 590 нм. Около 500 нм -- глубокий минимум. Практически, если бы полоса при 590 нм не была столь широкой, это был бы спектр "дальтонической лампы" (в ее корпусе установлена лампа накаливания за плотным синим фильтром и натриевая горелка, дающая монохроматический желтый свет, и в сумме получается белый свет, однако различить в этом свете красные и зеленые предметы не удается). Существенно улучшить цветовоспроизведение можно, дополнив светодиодную матрицу зелеными и красными излучателями, либо использовать светодиоды с повышенным индексом цветопередачи (типа Edixeon KLC8E), однако последние имеют весьма посредственную эффективность -- более чем в 2 раза хуже, чем Cree 7090 XR-E.
Re[Ясь]:
Короче с светодиодами пока
