впышка Colorsplash Flash
У меня вопрос по вспышке. На др подарили такую http://www.metenkov.ru/photoforum/viewtopic.php?t=177 вспышку. Но по-моему фотоаппарат (450д) её не видит. Она вспыхивает, когда я только надеваю её на башмак, а потом всё. Лезу в настройки камеры, пишет, что отключена вспышка или питание вспышки...
В инструкции к вспышке написано, что "вспышка колорсплэш подходит и для других камер, у которых есть горячий башмак". Прям не знаю, что делать...
Re[Slavnaya]:
Ну мало ли, что написано. Это акссессуар для LOMO LCA, т.е. к башмаку других камер она может быть и подходит (со схемой контактов LOMO), а вот к контактам Сanon, нет. Вот ваш Canon ее и не видит (не подключена она к нему).
Выход 1. Если есть на устройстве внешний синхронизатор (ИК и пр.) пользоваться им, ставя вспышку как ведомую от встроенной (голь на выдумки хитра, можно и по оптоволоконному кабелю как в подводных системах)
Выход 2. Переделать башмак под Canon.
Выход 3. А оно вам очень нужно?
Re[Slavnaya]:
"Увидеть" эту вспышку камера не сможет - она не системная. А вот пыхать она должна, если конечно у нее на контакте не 300 вольт. В этом случае после первого теста пыхать не будет не только она, а вообще уже никто.
ЗЫ: не надо ставить что попало на камеру, можете спалить схему. Тем более вспышками, предназначенными для пленочных камер.
Re[Slavnaya]:
Re[Slavnaya]:
не мешало бы напряжение на контактах померять, прежде чем сувать в башмак Canon что попало. Напряжение не должно превышать 5 В. Sanych правильно говорит "после первого теста пыхать не будет не только она, а вообще уже никто".
Для динозавров с напряжением больше 5 В существуют ПОНИЖИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ ФОТОВСПЫШЕК, либо таких зверей синхронизировать оптически.
