прикупил тут по случаю диффузор к тарельке Bowens - кружок матового пластика, посередине дырка, куда вставляется сота от стандартного горшка..
вопрос: перед тем как поставить диффузор дефлектор (закрывающий лампу) нужно снимать?.. по логике, вроде, да.. а так не знаю.. кто-нить знает точно, и юзал сей девайс?..
Впорос по диффузору к тарельке Bowens
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[sam000]:
блин, ну, че, никто не знает?..
Re[sam000]:
от: sam000
Вы просто попробуйте и так и так.
Имхо, не нужно снимать, а то у Вас будет не тарелка, а просто рефлектор.
Re[sam000]:
от: sam000
Кому как нравится.
Я - не снимаю.
Re[Дык]:
от: Дык
не просто рефлектор, а рефлектор, где посередине пятно жесткого прямого света, а вокруг кольцо рассеянного мягкого (ну, типо как солннце и кусок неба вокруг).. у меня есть предположение, что если не снять дефлектор, то будет просто кольцо рассеянного, потому что свет, рассеянный дефлектором, а потом прошедший сквозь соту будет иметь слишком маленькую яркость.. блик на круглой глянцевой поверхности, кстати, так и выглядит: как бублик (правда я только пилотом смотрел), что само по себе еще ни о чем не говорит, т.к. характер блика сильно зависит от направленности света..
ну, это больше предположения.. вопрос то: как ШТАТНО использовать диффузор.. как предусмотрено производителем?..
не знаю о чем это говорит, но сделал такую фигню: надел на 358 секоник трубочку из бумаги, чтобы померить распределение яркости (направление на тарелку вплотную).. в середине соты совсем темно: край соты по отношению к середине соты +4,2 стопа; середина матового кольца + еще 2 стопа.. хотя это все фигня: через ту же требочку на расстоянии 0,5 м уже все равномерно.. по хорошему, надо мерить иначе: скажем, на расстоянии 1м от тарельки померить по очереди 1. свет от соты (кольцо закрыто маской). 2. свет от кольца (сота закрыта маской)..
Re[sam000]:
фотографию этой тарелки можно посмотреть.
Re[ka_ru]:
фотки и описание здесь:
http://bowens.ru/
вкладка "Рефлекторы"
на этой вкладке смотреть пункты меню
1. "Рефлектор 75° Softlite"
2. "Диффузор с сотой для Softlite"
(на сайте нет прямых ссылок, которые отражаются в адресной строке, поэтому описал, как посмотреть)
хаа, на одной из картинок, виден диффузор и тарелка с дефлектором внутри - сразу то не заметил (ну, хоть что-то).. но словами ничего не написано, только "сота дает пятно прямого света" - понимай как хочешь..
http://bowens.ru/
Re[sam000]:
При использовании этой насадки дифлектор надо снимать.
Иначе весь смысл в этой насадке теряется.
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
именно так, свет проходящий через соты, напрямую от лампы, даёт прямой жесткий свет, пластик по бокам заполнит и размажет тени созданные им ;)
Re[Ю.Юрий]:
от: Ю.Юрий
Мне результат больше с дефлектором нравится.
Re[Дык]:
от: Дык
Хотелось бы посмотреть на результат :)
Re[Саныч-коллекционер]:
а что там смотреть!!! уши пушистые и светлые.
С таким раскладом света надо шириком шаржи снимать.
:D :D :D :D
:D :D :D :D
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
:D :D :D :D
Поэтому и попросил посмотреть, что там у него получается
Re[Ю.Юрий]:
там довольно мелкая сота стоит, поэтому свет и так и эдак должен быть жестким.. при этом, освещенность от соты должна падать медленнее, чем освещенность от кольца при удалении точки измерения от тарелки, вроде как.. мне кажется, что где-то здесь собака зарыта: на оптимальном для тарелки расстоянии (ну, скажем 1м) соотношение жесткого и мягкого света должно быть сбалансировано... ближе-дальше, рисунок должен меняться..
и вааще, диффузор стоит в полтора раза дороже тарелки, и, наверное, производитель не просто так эту штуку сляпал, что-то там расчитывал, экспериментировал.. интересно именно как сам производитель видит применение своего продукта..
от: Саныч-коллекционер
Это нужно сравнивать в паре - с дефлектором и без.
Парных снимков под рукой нету.
Re[sam000]:
от: sam000
У производителя к этой тарелочке примерчики есть. Гугла и поиск пока работают.
Если лень дефлектор снять то такой расклад можно и интересным назвать.
На вкус и свет ....
Re[ka_ru]:
померл на расстоянии 1м от тарелки по центру соотношение света сота/кольцо
1. с дефлектором -2,75 стопа
2. без дефлектора +0,87 стопа
1. высокая равномерность по полю (свет формируется в основном кольцом)
2. заметна неравномерность по полю, поскольку свет в центре формируется преимущественно сотой..
переход тень свет заметно разный..
ясности не прибавилось.. (
хотя склоняюсь, что дефлектор надо все же снимать, потому как, если добавить заполняющий, то кол-во мягкого и жесткого света будет сопоставимо, а неравномерность по полю меньше..
Re[sam000]:
от:sam000
хотя склоняюсь, что дефлектор надо все же снимать, потому как, если добавить заполняющий, то кол-во мягкого и жесткого света будет сопоставимо, а неравномерность по полю меньше..Подробнее
А не пробовали - не замерять, а просто фотографировать....
И там - уже пользовать то, с чем результат лучше.
Re[Дык]:
проще пыхнуть и флешметром померить, чем пытаться выявить нюансы на реальных сюжетах, тем более, что на одних сюжетах они проявятся, а на других нет.. а цена вопроса 9 тыс за новый диффузор.. если за эти деньги получаешь эффект такой же, как от носка за 4 долл., натянутого на тарелку, то нафиг платить больше.. сдается мне , что если не снять дефлектор, то именно такой эффект и получим.. (но могу и ошибаться..) )
