Возвращаемся к пленке. Pentakon Six + Praktica B200
Всего 46 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[GYD]:
По гэдээровским стеклам слюной давились миллионы советских зенитчиков. И я в том числе, когда смотрел на Пентакон 29/2,8 своего начальника, которому повезло достать турпутевку в ГДР (жена у него в райкоме работала).
Re[GYD]:
Биометар также лучший штатник на эту систему.
Re[GYD]:
соннар 180 2.8 отличный объектив, после кэноновских просто сказка :D
Re[Уэф]:
Попробуем, что это за сказка и хороший ли у этой сказки конец ;)
Re[GYD]:
от: GYD
кстати переходнички есть, посему можно на узкий кадр попробовать. Кстати после многих никкоров этот объектив тоже порадовал
Re[Уэф]:
Так ну вот я держу эту технику в руках.
Теперь вопрос. если снять заднюю крышку с Цейса 180|2.8 - то там гладкий хвостовик и пару ниток резьбы, куда цепляться?:
Далее:
Сам Пентакон
Какую для него надо пленку?
Попочка:
И еще, есть ли шахта на него, а то не очень удобно смотреть в экран?
С Praktica:
В видоискателе (огромный!!!!) весь экран матовый, посередине прозрачный круг, который начинает при изменении ФР переливаться и проявляется знак "остановка запрещена" . Как я понял - если круг полностью прозрачный- значит навелся правильно?
Далее:
Сам Пентакон
Попочка:
С Praktica:
Re[Несгибаемый Разгибатель]:
Почитайте это:
http://www.butkus.org/chinon/praktica/praktica_b100/praktica_b100.htm
Не совсем Ваша модель, но про то, что видно в видоискателе. объясняет. Или здесь:
http://www.butkus.org/chinon/praktica/praktica_bx20/praktica_bx20-2.htm
Re[Гена 2]:
Вот прямая ссылка на инструкцию к b200:
http://www.praktica-users.com/cams/bfirst/b200manual.html
Только я в бусурманском нибельмеса.
Еще вопрос какую пленку ч/б лучше покупать под Практику 35мм) и Пентакон(120??)? И нет ли сложности с её проявкой?
Ну дык ышшо лучше. Ваш знак "остановка запрещена" клиньями Додена называется. Пленку - какую найдете. У нас в Латвии ч\б не везде найдешь. Можно Кодак Академию, сын на какой-то Ильфорд снимал. С проявлением никаих проблем - любая ч\б пленка проявляется самым простым Д-76. А если купить монохромную по С-41 процессу, то в любом миниляпе проявют.
Re[Гена 2]:
Вот выбор в магазинчике под боком:
Илфорд:
http://www.photoweb.ru/_php/warelist.php?mnfID=41&wtpID=43
Кодак
http://www.photoweb.ru/_php/warelist.php?mnfID=19&wtpID=43
Значит вот эту (c-41)
можно смело брать?
Вопрос по пленке для Pentakon Six TL остается открытым.
Илфорд:
Кодак
можно смело брать?
Можно. Любую из ч/б. И пачку проявителя и кислого фиксажа. И фпирёт! :D А для Пентакона спросите в магазине широкую пленку 6х6 на 12 кадров. Должны понять.
Это 135-ая пленка, а вам надо СФ.120-я, если не ошибаюсь.
Re[BloodyPooH]:
А по хвостовику Биометара 180 никто пояснить не может?
от: Несгибаемый Разгибатель
А это вам на mformat то ли ru то ли com нужно сходить.
Довольно приличный форум по среднему формату.
Re[Велобайкер]:
Спасибо, попробую.
от:Несгибаемый РазгибательПардон-с,но у Вас там шахта и стоит!Или может всё-таки Вам пентапризма нужна?
Далее:
Сам Пентакон
Попочка:
С Praktica:
В видоискателе (огромный!!!!) весь экран матовый, посередине прозрачный круг, который начинает при изменении ФР переливаться и проявляется знак "остановка запрещена" . Как я понял - если круг полностью прозрачный- значит навелся правильно?Подробнее
Re[Михаил Романовский]:
Да наверно. мне нужно что бы было хорошо видно.
Разобрался благодаря добрым людям на mformat.com
оказывается на Пентаконовском байонете стоял переходник на Киев-88. Снял его и встал как родной
Также ввиду физического отсутствия батарейки Для Практики- набрал из плоских 6 вольт- распотрошив родную батарейку и все заработало.
Выдержку меряет. Зарядил Илфорд HP5+ 400 и ушел в снегопад.
оказывается на Пентаконовском байонете стоял переходник на Киев-88. Снял его и встал как родной![]()
Выдержку меряет. Зарядил Илфорд HP5+ 400 и ушел в снегопад.Подробнее
Когда из снегопада с фотографиями вернетесь , не будете так любезны поделиться впечатлениями от сьемки. А то тоже мысли бродят к Сиагулу еще что нибудь среднеформатное взять. не особо дорогое.
Re[Велобайкер]:
Практика оно 35мм. Фото выложу. Только еще предстоит узнать, работает ли оно вообще. Хотя выдержку ставит правильно.
А с Пентаконом я ишо борюсь. Впереди предстоит вставить пленку :) . Её хоть можно при свете распаковывать?
