Френды, нужна ваща помощь!
Возникла такая проблема.
Пришел в минилаб, где раньше нормально печатался, забирать фотографии и ахнул. Вместо нормальной фотографии на каждом отпечатке увидел 9 одинаковых фотографий (той, которая должна была получиться) в 3 ряда по 3 штуки. Причем все они были в ч/б (вместо цвета) и каждый ряд отличался от другого по тональности (верхний ряд был оч. темным, нижний - светлым).
Начали разбираться в чем дело. На мониторе у приемщика фотографий все выглядит, как надо. В фотолаборатории все по-другому (см. в начале). Оператор сказал, что в первый раз такое видит.
Печатаюсь в этом фотолабе не в первый раз, до этого все было замечательно! Некоторое время подбирал к нему цветовой профиль - подобрал. Все файлы отдавались в tiff (8 бит на канал, без слоев и компрессии), 300 dpi. Печатаю без коррекции, real size.
Через несколько дней все заново пересохранил и отнес. То же самое...
Бред какой-то. У меня дома и у приемщика на мониторе все норм, а минилаб выдает такую гадость. Причем одну из этих фотографий я раньше нормально распечатывал.
Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Фотографии необходимо распечатать, как можно быстрее.
В след раз попробую отнести все в jpeg.
Возникла проблема с печатью в минилабе
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[trainday]:
от: trainday
Лучше пересохраните в PSD со слитыми слоями- я в последнее время так и требую от заказчиков, весит меньше и тифозных проблем нету. АДЖИПЕГ- не лучший выход.
Re[Димец]:
Наши минилабы в psd не печатают:( Этот так точно. А так, у меня все файлы в psd и хранятся.
Сегодня забрал отпечатки с жипегов - все получилось норм. (Только вот красный сильно преобладает, хотя раньше подстраивался под них и все было тип-топ.)
