Возникла проблема с ФШ
Всем доброго дня.
Возникла проблема с ФШ. Вернее с памятью которой пользуется эта программа.
Включик комп. убрал лишнии программы , которые запустились при запуске Виндоуз.
Поднял ТаскМенегер - использование памяти - 160Мб . Запустил ФШ - использование памяти - 300Мб.
Пока все нормально. Начинаю открывать фотографии и немного редактировать их , каждая операция
занимает определенное количество памяти.
Теперь ТасkМенегер показыват 500Мб. Через Едит чищу все. Использование памяти не меняется :-(,
стираю все слои , память 500 Мб :-( , закрываю все открытые фото ,
ничего не меняется 500Мб, Открываю новое фото - использование памяти увеличивается,
550Мб. Только при закрытии ФШ память вернулась к 160Мб и когда снова поднял ФШ
Параметры компа - 1.7 ГГц, оперативка 512 Мб
использование памяти ФШ задал 65%
Проблема ошутима, через 2-3 часа работы ФШ начинает заметно тормозить.
ФШ CS2- версия англиская,
Может кто то знает как решить проблему ?
Re: Возникла проблема с ФШ
Кардинальное решение - докупить оперативки. Возможно, если у Вас стоит XP попробовать работать в 2000. А на память в ТаскМенеджере особо не смотрите - в Windows используется концепция виртуальной памяти, то есть оперативка+своп-файл. Что в каждый конкретный момент времени находится в оперативке, а что в свопе знает только система. Ползователь на это повлиять практически не может. Причем память для приложения выделяется не одним непрерывным куском, а небольшими кусочками, по мере необходимости, освобождается так же. После нескольких часов работы память сильно фрагментируется и для того чтобы выделить очередной кусок (например для создания нового слоя в ФШ) системе приходится ее дефрагментировать (активно работая со своп-файлом). Оттуда и тормоза. На мой взгляд наиболее удачно с памятью работает Win2000. По крайней мере у меня под ней фотошоп нормально работает в 512 мегабайтах оперативки.
Ре: Ре: Возникла проблема с ФШ
Спасибо за ответ, но мне кажется что и с программоj что то не то , я проделал такоj же опыт с NikonCaptchur , и при закрытии документа память полностью освобождаетша
У меня на ноутбуке пентиум 3; 512 Мб всё работает без проблем.
На AMD 3,2; 1 Мб естественно быстрее, но:
от: Garik_
Подозреваю, что проблема в железе, опытов не ставил.
А какой процессор у Вас?
Re: Ре: Ре: Возникла проблема с ФШ
А это уже вопросы к программистам. :) На самом деле когда и сколько памяти освобождать решает программист. Фотошоп похоже выделяет себе сразу большой кусок и разбирается с ним с помощью собственного менеджера памяти, а Nikon Capture пользуется услугами системного. Может быть действительно еще 512 мегабайт оперативки прикупить? Лишними точно не будут. ;)
Вообще-то если полдня например пролазить по интернету - комп тоже будет тормозить жутко (интернет - в особенности), так что это действительно особенность работы самой винды.
