Возможно проблема с поляриком, или с головой.....
Возможно проблема с поляриком.
Купил на днях Marumi MC Circular PL 67mm.
По идее он должен убирать отраженния от неметаллических предметов (воды например).
Так вот, снимая с 16 этажа реку с именем Москва, при любом положении фильтра, отражение домов оставались отчётливо видны, хотя при этом контраст неба изменялся, что было видно даже в видоискателе.
В связи с энтим вопрос: чтобы это значило;
1. Я чего то не догоняю.
2. Нарвался на косуру.
3. возможно истчо что нибудь????
Re: Возможно проблема с поляриком.
не под фсяким углом можно забить отражениё ето раз.
на воде волны - они фсе под разными углами отражают. ето 2.
фильтр убивает в данном положении токо отражение под определённм углом.
Re: Re: Возможно проблема с поляриком.
МАРУМИ - это... ммм...
от: L4m3r
Был практически "штиль", что собсно и насторожило.
А в остальном, спасибо, бум экспериментировать дальше.
Re: Re: Re: Возможно проблема с поляриком.
от: C-8080WZ
Ага, полный ацтой.......
........надо было брать Schnaider.............
Обос..... гадить мона всё чтА угодно, а по сути......
Re: Re: Re: Re: Возможно проблема с поляриком.
Солнце должно быть под 90гр к углу зрения. Вроде так...
Полностью убрать отражение очерь редко получается.
Полярик хорош для поднятия контраста неба, что он у вас и делает.
от:СЕРГЕЙ_В
Совершенно адекватное поведение полярика. Что-бы поляфильтр "забил" отражение, надо чтобы выполнились два условия 1.Отражение уже должно быть поляризовано
2.Волны поляризованного света должны аккурат под 90 градусов "входить" в решетку поляфильтра.
от:Сазин Юрий
от:СЕРГЕЙ_В
Что значит "Отражение уже должно быть поляризовано"?
аффтар найди учебнег физеки или схади в гугль.. при отражениё в диилектрике свет может приобретать поляризацыё.. уже непомню точно какая н есть некотрая зависимсть от углов и проч.. под опред. углом отражениё полностью поляризовано и может быть забито насмерть.. на неполяризованный свет порярик во бще недействует! например облака.
http://photo-element.ru/book/filters/polars/polars.html
Re: Возможно проблема с поляриком, или с головой.....
Фсем Шпасиба!!!
от: СЕРГЕЙ_В
Если я правильно помню - максимальый эффект от полярика на воде и стекле достигается при угле отражения лучей от воду не 90°, а около 60°. У арзных поверхностей - это свой угол. Это только у неба - 90° под углом к солнцу. тоесть солнце должно светить в ухо.
от: C-8080WZ
и почему же?
