Точки смещены вниз относително эллипса фокусировочного экрана. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Означает ли это, что точки экспозамера тоже смещены?
Сам экранчик установлен нормально, криво его не насадить.
Возможно подвинуть точки фокусировки в EOS-3 ???
Всего 20 сообщ.
Re[Segizmund]:
непонятно..светодиодики загораются пониже? так их перемещать можно, я ставил один центральный...
Re[Segizmund]:
от: SegizmundНе совсем понятно,чтоВы имеете в виду под смещением точек. На экране есть эллипс и точки выходят за нижний край?
Точки редко полностью совпадают с датчиками автофокуса. У Вас , возможно, редкий случай выхода из допусков... "Точки экспозамера" не имеют обратной связи с точками на фокусировочном экране...
Re[Юрий Трубников]:
Как сказал Улдыс - светодиодики загораются пониже и правее. За границы эллипса они не выходят.
Если я вас правильно понял сами датчики автофокуса не смещены, а точки (светодиодики) не совпадают с положением датчиков. И именно точки могут быть сдвинуты в каких то пределах. Мда, сей факт не прибавляет удобства в работе.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
.... так их перемещать можно, я ставил один центральный...
Объясните, пожалуйста, насколько сложна эта операция?
Где можно найти информацию?
Re[Segizmund]:
от: Segizmund
Пониже и правее ЧЕГО??? Что служит точкой отсчета??? Почему Вы считаете, что есть рассогласование датчиков и индикаторов в визире???
от:Segizmund
Если я вас правильно понял сами датчики автофокуса не смещены, а точки (светодиодики) не совпадают с положением датчиков. И именно точки могут быть сдвинуты в каких то пределах. Мда, сей факт не прибавляет удобства в работе.Подробнее
Фокусировочный экран с загорающимися метками автофокуса это отдельная деталь в оптическом тракте,которая существует независимо от реального расположения датчиков автофокуса которые находятся внизу коробки- там, где болтается зеркало и свет на эти дачики проходит через основное зеркало и отбрасывается на них дополнительным зеркалом.В некоторых камерах можно заменить экран - ничего светиться/мигать не будет, но датчики автофокуса буду работать. И они буду работать даже если Вы выбросите экран вообще!
Эти мигающие индикаторы в визире есть проекция датчиков автофокуса и в силу неидеальности технологического процесса изготовления камер эти индикаторы очень редко полностью совпадают с реальными датчиками. Например, из 5/11/45 датчиков крайний левый может быть на полмиллиметра смещен влево и на 1/5 миллиметра вверх по отношению к метке визире, правый датчик может быть на 1/4 толще метки, а крестовой цетральный может иметь горизонтальную свою часть намного шире метки, а вертикальную часть - уже/короче метки... Все эти мигающие индикаторы есть не что иное, ка приблизительное(!) указание фотографу на какую деталь в кадре сфокусируется камера. И ничего больше! Поэтому индикатор мигнет на ресницах у модели, а в реальности камера сфокусируется по брови...
Было бы здорово,если бы Вы объяснили чего,собственно говоря, Вы хотите от автофокуса???
Re[Юрий Трубников]:
Юрий, ну зачем хохотать.
От автофокуса я хочу, чтоб индикатор мигал на ресницах модели и камера фокусировалась туда же, а не на сиськи с бровями :) .
Re[Segizmund]:
Поставьте фокусировочный экран скажем от самого первого EOS-1. Там прям на нем самом обозначен центр кадра. А то что оно мигает в стороне это на скорость не влияет. Посмотрел у моего 1v индикация ценральной точки чуть-чуть выше чем центр кадра. Но меня это не парит ни сколько, стоит экран с клином :)
Кстати. Смещен может быть не индикатор, а сам экран с элипсом. Снимите и поставьт его. Может всё само собой и исправится.
Re[Tihen]:
Экран с эллипсом я снимал и переустанавливал - он точно не смещен. Смещен именно индикатор.
Спасибо всем ответившим.
Re[Segizmund]:
чесно не помню...помойму есть кнопочка правее типа изображающая точки...самая правая вроде, нажимаете на неё большим пальцем и крутите лимб (крутёлка то же справа) указательным...точки меняются на экране местоположение...но калибратор тот что у видоискателя надо поставить в положение 0...стр 37 описания..надо могу на почту скинуть..адресс? там ещё в установках кол-во точек можно выбрать и тд
Re[Улдыс]:
Мануал у меня есть, спасибо.
Про выбор точек фокусировки я читал разумеется. Пользовался одиннадцатью из них. Теперь чаще буду пользоваться центральной, тк точно знаю где она на самом деле.
Re[Segizmund]:
я то же пользовался только центральной
Re[Segizmund]:
от: Segizmund
Вы так и не ответили на мой вопрос:Пониже и правее ЧЕГО??? Что служит точкой отсчета??? Почему Вы считаете, что есть рассогласование датчиков и индикаторов в визире???...
Re[Segizmund]:
В сервис-центр... :(
Либо ставить экран от еос-1. Отображение всех 45ти точек сохранится.
Re[Tihen]:
Подозреваю в сервис-центре зарядят такую цену, что дешевле купить еще одну трешку. А насколько дорог экран от единицы?
Re[Segizmund]:
от:Segizmund
Вот так это выглядит в видоискателе:
Центральная окружность не дорисована только.
Точка отсчета - большой белый прямоугольник (правилнее не могу выразиться :) )Подробнее
Судя по рисунку,ваши точки действительно слегка смещены относительно овала/эллипса. Но вопрос остается: Вы замечали,что индикатор мигает, а камера фокусируется в другую точку? Или фокусируется в ту же мигающую точку???
Re[Юрий Трубников]:
В большинстве случаев камера фокусируется в мигающую точку, редко - рядом с точкой.
Но это можно объяснить как сдвигом, так и несоответствием реального размера датчика и мигающей точки плюс выбор более контрастного объекта.
Честно говоря проблем от работы автофокуса я не испытываю.
Простая переустановка фокусировочного экрана ничего не дает. Хотя и хочется избавиться от децентровки то-ли мигающих точек, то-ли еще и положения датчиков ... проще наверное забить на эту маленькую проблему.
Re[Segizmund]:
Плюньте на это. Считайте, что это просто индивидуальная особенность Вашей камеры и снимайте на здоровье!!! :D
Re[Юрий Трубников]:
Грех не воспользоваться таким мудрым советом.
Закрыл тему, всем спасибо.
