http://www.sigmaphoto.com/html/flashes.htm
там нажмите EF 500 Super Electronic Flash
Возможно ли wireless auto TTL для Sigma 500 + Canon 300
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Возможно ли wireless auto TTL для Sigma 500 + Canon 300
Всё что могу 8-))
Я так понял, у вас пыха нет и вы выбираете, что купить...
На этом сайте "мыло" кажется есть...
А вообще должен же быть Каноновский форум (типа как у пентаксоидов), там может подскажут...
Re: Re: Re: Возможно ли wireless auto TTL для Sigma 500 + Canon 300
Скорее всего TTL там не будет.
Уж больно много там настроек нужно сделать на вспышке прежде чем её в этом режиме использовать.
Но это всё по инструкции, в живую я её даже в руках не держал...
Нет, автоматического режима не будет. Возможно с использованием электроники камеры сделать замер и по нему выставить руками необходимую мощность для нормальной экспозиции. А можно вынести вспышку на проводе. У меня получилось вынести на 5-метровом удлиннителе с сохранением всех функций. Если не для репортажа, то вполне годится. Вот так:
http://mishootka.narod.ru/photos/articles/public/offshoe/index.htm
в этом случае встроенная вспышка не работает.
А вообще что-то я не видел схем TTL светосинхронизаторов.
обычно они работают только на включение. А TTL возможно только по проводам или с помощью специальных схем синхронизации (ИК, радио).
от: "BlackPrapor"
Возможно ли использование беспроводного ТТЛ (не ЕТТЛ) при использовании встроенной вспышки кенона 300 (ведущ) и сигмы 500 супер (ведом) .
Вам же дали ссылку на сайт Сигмы. Там достаточно ясно написано, что такая возможность (беспроводной ТТЛ с зажиганием от встроенной вспышки камеры) есть только для камер, которые это умеют по жизни. Например, Minolta и Sigma SA ;)
P.S. Sorry, на мериканском сайте действительно как-то смутно написано, смотрите на родном японском:
http://www.sigma-photo.co.jp/english/flash/index.html
Ещё можно купить вторую такую же вспышку
и поставить её на фотоаппарат, тогда обе вспышки будут работать TTL, причём соотношение мощьностей импульсов можно будет задавать.
Или приобрести трасмиттрер ST-2E. Он будет стоять на камере, по размеру намного меньше вспышки и управлять внешней вспышкой и даже не одной.
Нет, это не возможно. Но есть такой режимчик: Вы ставите вспыху на камеру и нажимаете (если я не ошибаюсь) AE Lock. При этом вспыха запоминает параметры съемки. после этого ее можно снять и поставить в режим срабатывания от другого вспыха. И вспыхнет она с теми параметрами которые в нее записались камерой до этого. Правда возможно это справедливо только для Super.
