Возможно ли ухитриться и снять (квази)макро дальномеркой?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Пусть и псевдо-макро, т.е. далеко не один к одному и не 1:2. Положим, на 90 мм. Ясно, конечно же, что фасеточные глаза стрекозы и насекомые вообще - увы и увы. Но цветы там, листья, а? Я так понимаю, всё зависит от минимальной дистанции фокусировки. Какова она у 90-миллиметрового для "Контакса" моделей "Жэ", может, кто знает? А потом "разогнать" до 20х30. Думаю, с этим у стекол "Цейса" под "Жэ" проблем не должно быть, нет?
Re: Возможно ли ухитриться и снять (квази)макро дальномеркой?
от:S_Zhestkiy
Пусть и псевдо-макро, т.е. далеко не один к одному и не 1:2. Положим, на 90 мм. Ясно, конечно же, что фасеточные глаза стрекозы и насекомые вообще - увы и увы. Но цветы там, листья, а? Я так понимаю, всё зависит от минимальной дистанции фокусировки. Какова она у 90-миллиметрового для "Контакса" моделей "Жэ", может, кто знает? А потом "разогнать" до 20х30. Думаю, с этим у стекол "Цейса" под "Жэ" проблем не должно быть, нет?Подробнее
снять цветы CONTAX G2 + 90/2,8 ? легко. вот например http://www.contaxg.com/files/3423/sakura20600.jpg
На самом деле это легко и метода описана многократно, не только для дальномерок, но и для шкальных аппаратов.
Для этого необходимо соорудить проволочную рамку, размерами чуть больше кадра и выверить (один раз!) ее расположение и крепление к камере по матовому стеклу. Час работы. Материал - проволока (лучше сталистая), стальная (или любая другая!) полоса (), на одном конце которой крепится рамка, а на другой предусмотрено крепление к штативному гнезду камеры. Будет щастье.
Удачи!
Удачи!
Re: Re: Возможно ли ухитриться и снять (квази)макро дальномеркой?
от:Jester
Удачи!Подробнее
прямым рукам и чистым глазам не нужны рамки :)
