Возможно ли самому исправить бэк-фокус на MF объективе
Есть Nikkor 105/2.5. На 2,5 недофокус. На тушке Д300 нельзя поправить, т.к. объектив без процессора. Может есть способ, подразобрать и крутонуть там чего внутри???
Re[Morozow Sergey]:
как может быть фронтфокус на ручном объективе?
Re[Morozow Sergey]:
подойти ближе :)
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Наверно бывает, когда расстояние от зеркала до пентапризмы и до матрицы не совпадает.
Re[Stjarna]:
Легко.
Датчик АФ загораеться в видоискатели а недовокус составляет 3-5 см. при дистанции 2 м до объекта.
Зажав диафрагму до 4 снимать легче -грип больше. Но хочеться 2,5 :(
Re[Morozow Sergey]:
Я на 300-ке на датчик вообще не смотрю - видоискатель-то оргомный. На 105 2.8 все отлично видно - и на портретах, и на макро. А на 2.5 -должно быть еще лучше.
Re[Lexxxa]:
от: Lexxxa
сталкивался на одной десятке...несовпадало.
Re[Morozow Sergey]:
Думаю исправить очень легко - оденьте на глаза линзы или покрутите колесо диоптрий, если все не так плохо со зрением ;)
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
легко бывает..
если пользоваться камерным АФ и переходником с одуваном
Re[VAngeR]:
Со зрением хорошо. Но сдвиг фокусировочного кольца на 10-15 гр. выводит из зоны резкости, а заметить это очень трудно. Снимаю сериями, с небольшой расфокусировкой. Один из 3-4 кадров резкий.
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
легко бывает..
А нафига им пользоваться с нормальной камерой с нормальным видоискателем Я на Д200 никогда на него не смотрю, раньше на Д70 пользовался, но там же дверной глазок вместо видоискателя :D
Re[Profound]:
В идеале должно всё работат. А так и приходиться снимать по глазку.
Re[Profound]:
Увы - я не фотоснайпер...
смотря какой объектив.. какая Ф.. на ф4 можно повыпендриваться ..если скажем это широкоугольничек
В тоже время вероятность не случайного попадания без подтверждения АФ метров с 4-5.... на том же гелиосе 40.. ф1.5 - практически нулевая...
потому что миллиметра перекрутить или недокрутить хватит.. чтобы получить кал
Видоискатель у 30 пленочной вполне большой и светлый.. но и это не спасет
Re[Fat Bastard]:
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
Тут дело не в объективе, это точно. И крутить в нем ничего не надо. Видимо, надо подстроить датчики фокусировки.
У меня нечто похожее было на EOS 10D + Zuiko 55/1.2 (с "Одуваном"). По клиньям наводишься точно, по датчикам - мимо. После настройки датчиков в сервисе кака пофиксилась. При этом то, что датчики лажают, вылезло, когда обзавелся EF 80-200/2.8. После регулировки с ним, естественно, тоже все ОК стало.
Кстати, хорошие клинья в видоискателе очень помогают. Я на все цифротушки поставил и доволен.
Счастливо
Николай
Re[Nikolay Kurchavov]:
Юстировка тушки не поможет, т.к. 50/1,4 на дыре 1,4 бъет точно. 24/2,8 тоже точно. Или я не прав?
А клинья где посмотреть можно? И можно ли самому заменить?
Re[Morozow Sergey]:
можно самому заменить. а купить - ну, скажем, набрать в яндексе "фокусировочный экран nikon d300 клинья"
Re[Sveaman]:
ну и производитель, скажем, Katz Eye
от:Nikolay Kurchavov
Счастливо
Николай
А когда люди в "кадре" перемещаются.. метрах в 3-4 вы им кричите "ЗАМРИ" я навожусь по клиньям ?
Предствьте себя с этой просьбой и этой сценой
Re[Fat Bastard]:
а в этом случае на диафрагме 1.2 не снимают, открою вам секрет :)
на диафрагме 4-5,6 уже вполне достаточно микрорастра, честное слово :)
