Возможно ли реанимировать acme power AP-LP E6 для CANON
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Друзья подскажите пожалуйста Возможно ли реанимировать как то аккумулятор Li-ion acme power AP-LP E6, для CANON второго марка. Возраст его полтора года, перестал заряжаться хотя месяц назад заряжал без проблем, да и держал заряд хорошо. Вчера стал заряжать, мигает быстро быстро, и ни капельки не заряжается. Зарядное не причем, оригинальный аккумулятор зарядился без проблем.
Re[PaveLLiVaN]:
Такой он ACME POWER и есть.Не понятно когда сдохнет -через месяц или через год.Не покупайте больше,сам два раза обжигался .
Re[Stanislav Alekseevit]:
Спасибо я так так же об этом подумал, га...но.
Re[PaveLLiVaN]:
Выкинуть и забыть.
Re[PaveLLiVaN]:
от: PaveLLiVaN
да полно... у меня их штук 8 разных под разные камеры было (и есть), без замечаний
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[PaveLLiVaN]:
А если какое шаманское причитание, а Вдруг оживет ??!!!!!!!! Эники -Бэники ели вареники ...(у менятоже лежит Lp-e6 только по другому проявляется просто горит и зарядка от него осталась легче чем родная брать в дорогу лучше)
Re[ArtM Lalin]:
1. Померить напряжение на клеммах под нагрузкой (лампочка/диод, сопротивление и т.п). Если около 2.7-.2.8В и ниже, то можно "толкнуть" его: подать напряжение 4.2-5 В от другого аккумулятора/источника на 4-10 сек, после чего сразу вставить в зарядку.
Если напряжение 4-4.2, разрядить через нагрузку до 3-2.8В, потом в зярядку.
2. Если не боитесь разбирать, то можно аккуратно вскрыть корпус: там контроллер и, скорее всего, два цилиндрических аккумулятора. Проделать с ними п. 1.
3. Хранить как игрушку или сделать из него "куклу", выбросив аккумуляторы изнутри и заведя провода с разъемом для внешнего питания.
Re[PaveLLiVaN]:
Месье не в курсе, что сабж двухбаночный? Прежде, чем советовать стоило бы погуглить.
На самом деле можно толкать, можно в бубен бить, но если литий спёкся - его надо выкидывать и покупать новый. Он больше не будет выдавать ничего близкого к номиналу, а в бубен бить придётся. Успокойтесь и в магазин, это расходник.
