Возможно ли перепрошить D200 для съемки видео?
Знакомясь с технологиями программирования микроконтроллеров, возник этот вопрос, поскольку давно поглядываю с завистью на друга-кэнониста с Canon 5D.
Открываем матрицу в режиме Mirror Lock-up, и банально начинаем записывать кадры в минимально доступном разрешении и размере с заданной частотой - это теория.
ОК, это необходимо делать с помощью какого-нибудь кодека - включить в прошивку этот кодек, или сделать прошивку располагающейся на карте памяти, опять же как у тех же кэнонистов.
Мощности процессора не будет хватать? У моего Д200 процессор обрабатывает 4 RAW-кадра в секунду (с бат. ручкой), это около 60 Мб данных.. Видео будет поменьше весить за секунду. Вопрос открытости кода у Никона встает, да?
По форуму поискал, вроде не было таких вопросов тут..
Re[illreality]:
[удалено]
Re[illreality]:
:cannabis:
Re[illreality]:
Он снимает видео:
http://vimeo.com/2416897
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/381541
Re[Vol_P]:
Клип длится 4 мин 15 сек. То есть 255 сек.
Учитывая что камера Никон Д200 делает 5 к/c то получается что на клип ушло 1275 кадров. Это без учета дублей и всего остального.
А так как я бывший видеомонтажер то знаю что для такого 4-х минутного клипа надо отснять как минимум пол-часа исходного материала...
Так что...
Клип называется "прощай затвор!".
Re[illreality]:
Махните его на 90й, если так неймется.
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
CCD на CMOS менять . А на фига
Re[Велобайкер]:
что б снимать видио даже елси разогнать его до видио на что матрица в принципе ращитана,, оно будет мазаное весьма
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Да, конечно, лучше-то вообще на пленку! Или нет - на пластинку! Перепрошить ФКД под видео.
Re[illreality]:
от:illreality
Я Вас понимаю - сам грешу таким...
Но все же в плане разумных затрат времени, сил и денег (а время - тоже деньги, да? :?: ) проще купить скромную мыльничку с хорошим видео или просто видеокамеру.
Есть даже возможность 3-Д видео и недорого при том: http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=2282
Re[illreality]:
Попробуйте пообщатся с авотром
http://valexvir.narod.ru/
тут исходники, вдруг возникнет желание познакомится поближе с технологиями программирования микроконтроллеров
http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/
Re[illreality]:
2VolP: да, time-lapse я тоже в свое время побаловался, хотя перед авторами видео сниму шляпу, у них работа другого уровня. Снимать time-lapse и stop motion и делать из этого оригинальный продукт - в общем даже отдельная ниша, весьма креативная, но все-таки хорошо, когда у тебя есть выбор - снимать дискретно или нормальное видео.
2estelle: у меня 3 камеры Д200, 2 из которых использовались под съемки HDR-панорам, а впоследствии и time-lapse. Ок, на обоих в итоге пришлось менять затвор и блок управления диафрагмой (вернее, на одной поменял, а на второй так блок и не заменен, 5 тр и не ясно нужно ли. Вот как раз ее и планирую покурочить под видео). ДО замены каждая из камер прошла - я побоюсь преувеличить, поэтому уменьшу до - 200 000 кадров (а по-моему, от 300 до 500 тысяч - когда думал их продавать, померил и .. успокоился)))
И в принципе, чтобы снять дальнейшие сторонние предложения: суть вопроса в том, чтобы эту тему открыть и довести до логического завершения, ибо кроме Д200 существует энное количество других камер, не имеющих программной возможности съемки видео. Не предлагайте поменять камеру или обзавестись отдельной видео (одной уже обзавелся, снимает, чего там
Whitehats, спасибо!! В общем да, это прообраз грезившихся мне мыслей!
