возможно ли переделать треногу из-под микрофона на штатив для фотоапппарата
В общем-то вопрос уже изложен. Просто уточню немножко. Мне досталась тренога из под микрофона. Так вот можно ли на нее насадить головку от штатива? Самого штатива у меня нет и головки тоже. Были бы - попробовал уже сам бы как-нибудь. Поэтому и спрашиваю, может у кого тоже возникали такие безумные идеи? :D
Re[Eugenapple]:
Можно. Для этого надо взять гайку от футляра и вклеить ее во втулку, которой крепится микрофон. Подробности могут быть только после фотографии стойки.
Re[Eugenapple]:
от:Eugenapple
Из недостатков такой конструкции:
- жесткость такого штатива из микрофонной стойки, будет похуже, чем у настоящего штатива, примерно, как у самых дешевых, легких штативов стоимостью менее 1000р., но всё-таки получше, чем у одноногих фотоштативов.
- сверху нужно будет приделывать какую-то поворотную голову.
- регулировки по высоте может оказаться недостаточно для высоты уровня глаз фотографа.
- габариты даже сложенной стойки, по длине, в два раза больше, чем у сложенного фотоштатива.
Из достоинств:
- с такой стойкой-штативом, можно снимать, например на спектакле из рядов зрителей никому не мешая рядом, более габаритным фотоштативом.
Смотря, ещё какая микрофонная стойка – если старая советская, то они не трубчатые, а потому очень прочные, тяжелые и жесткие, да и ноги у них не складные, да и подлиннее, чем у легких, современных стоек.
А переделать, доработать можно всё, если есть инструменты, руки и желание.
Резьбы для головок микрофона там покрупнее, но есть и переходники…
Re[vlad--king]:
Такой штатив часто незаменим для тех, кто шьёт сферические панорамы. Кто это делает, поймёт, про что я веду речь...
Re[Eugenapple]:
Если речь идёт о стойке-журавле, то я тоже использую нечто подобное, хотя, это и не стойка и не от микрофона. Такая штука может быть полезна для технической съёмки, например, когда камера должна висеть над столом или над объектом и обычный штатив использовать нельзя.
Re[Shuare]:
Хотелось бы поподробнее=)
Вот фотографии
Re[Eugenapple]:
Как старый звукооператор напишу подробнее…
У Вас стандартная микрофонная современная стойка, она вся трубчатая и очень легкая, а нижняя, центральная часть из черного полиэтилена. Поэтому жёсткость её невелика конечно и если хотите использовать как штатив для аппарата, то лучше с пультом, иначе брака будет много. Вот если бы её поменять на старую советскую, там будет другое дело – сплошной металл и никаких труб.
Кстати, вам её легко поменяет звукооператор из любого, старого Дома культуры, им лучше такие стойки.
Съемный держатель здесь - для радиомикрофонов, тоже из полиэтилена, крепится на штангу на металлической резьбе.
Я бы лучше использовал такую стойку, как держатель для нетяжелого источника света или отражателя…
