Возможно ли использовать цветовой профиль цифролаба при конвертации из RAW в JPEG?
Скачал профиль для Frontier. Как я могу (если это возможно) использовать его при конвертации из RAW в JPEG??? В отличии от профилей EPSON 950 Capture One 3,6 профиль Frontier прога не видит...
Re: Возможно ли использовать цветовой профиль цифролаба при конвертации из RAW в JPEG?
Преобразовывать в пространство мини-лаба надо уже полностью подготовленный снимок. Корректируtте в C1, затем правите в шопе, на последней стадии в режиме proof задаете профиль лаба, смотрите, как будет выглядеть снимок после лаба, если что не устраивает - правите, находясь в режиме proof. Затем преобразуете в профиль лаба и несете его туда.
Тем не менее должна профиль видеть. Вы его куда поместили?
На всякий случай поместил и в католог Windows и Adobe и C1. Просто шопом как то без нужды не пользуюсь, вот и надеялся профиль в С1 пристроить....
Re: Re: Возможно ли использовать цветовой профиль цифролаба при конвертации из RAW в JPEG?
Если сбросите профиль мылом, попробую с интересом у себя.
Re: Re: Re: Возможно ли использовать цветовой профиль цифролаба при конвертации из RAW в JPEG?
Профайлы для цифровых лабов можно взять на http://www.drycreekphoto.com/index.html.
Все профайлы находятся в каталоге: \WINDOWS\System32\spool\drivers\color\ - для Windows XP и в каталоге \WINNT\System32\spool\drivers\color\ - для Windows 2000.
Для Windows XP по правой кнопке мыши на профайле можно установить его (при этом происходит простое копирование файла).
Re: Re: Re: Re: Возможно ли использовать цветовой профиль цифролаба при конвертации из RAW в JPEG?
to OSA: А вы что имели ввиду, когда писали "в каталог Windows"?
Re: Re: Re: Re: Re: Возможно ли использовать цветовой профиль цифролаба при конвертации из RAW в JPEG?
То что добавил его в системную папку WINDOWS\System32\spool\drivers\color\
Профили Epson видятся С1 и нормально работают. Проверьте почту.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Возможно ли использовать цветовой профиль цифролаба при конвертации из RAW в JPEG?
Насчет профиля см.почту.
Посидел тут, подумал - насколько мы (в первую очередь я сам) привыкли, что фотошоп - обязательная составляющая процесса подготовки фотографий. Это, наверное, издержки длительного общения с компьютерными прораммами плюс любительская фотосьемка. Фотографам-профессионалам это и не очень нужно, да и, переходя с пленки, они этого не умеют. Так что им С1 вполне достаточно для получения готовых снимков, и именно для них она и была задумана в первую очередь.
Так что вполне можно работать так, как вы хотите, без фотошопа. Правда, фотографии должны быть хорошо сняты, по крайней мере. ИМХО
К профи себя даже и не думаю причислять, а вот основной опят съемки был получен на пленке. На технику жаловаться глупо. Остается кривизна рук. Но сейчас вопрос стоял только о приближении результата печати в цифролабе к результату получаемому на домашнем Epson 950. Сразу оговорюсь что печатаю в одном месте, у одного оператора, который старается учесть мои требования. Вот и хотелось систему Фотоаппарат-Компьютер дома-Frontiera
подогнать под хороший результат. И фотошоп меня не особо спасет в данном случае.
