Возможно ли использование телеконвертера с Canon EF 70-300 IS USM?
Для фотоохоты. Аппарат Canon EOS 350 D,если да, то какого? Выбор между 1,4х и 2х. Или вообще не стоит (из за темноты)?
И второе, какие кольца порекомендуете для макросъемки? Выбираю между Canon 25 мм. и Kenko 25 мм. Но почему-то первое дороже второго в 2 раза!
Re[Архимонд]:
Родные не встанут, можно пробовать только сторонних производителей Кенко, Солигор но лучше не стоит, если Аф и будет работать то очень погано.
Re[ИнженеР]:
от: ИнженеР
+1
Если автофокус и будет работать, то именно погано, но это пол беды. Сильно расстроит качество картинки. По крайней мере меня связка 70-200/4L IS + Sigma APO Teleconverter 1.4x DG не порадовала вообще. :( Думаю на 70-300 будет много хуже.
С телеконвертером х2, полагаю автофокус вообще откажется работать.
ЗЫ... Это все при условии, что какой-то конвертер вообще заработает.
Re[MekloN]:
Спасибо огромное! Правильно говорят, семь раз отмерь, один отреж! Но все-таки, так хочется большего увеличения...
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
Согласен, хочется... Потому я конвертер и покупал :) Но практически не пользуюсь им. Скажем так - нацепить его имеет смысл только в том случае, когда необходимость получить кадр важнее качества, и то, возможно, лучшим будеть сфотографировать без конвертера, а потом повозиться в шопе, откропить, обработать... :)
Re[MekloN]:
Ок. Вы меня вполне убедили, что не стоит покупать конвертер! Спасибо! А что насчет макро?
Re[Архимонд]:
А что насчет макро? С макро все нормально, там линз нет, качество не пострадает. это если разговор про макрокольца идет. Но если в планах снимать макро плотно, тогда лучше спец объектив взять.
Re[Архимонд]:
Дык вроде родное всегда дороже ;) Этож Кенон :D
Сам с кольцами не снимал. Все никак у приятеля не возьму. У него набор кенковский из трех колец. Хотел поставить на ef-s 60/2.8 macro, но думаю до лета поснимать мне особо и нечего будет, так что пока только в планах :)
Кстате, на сколько я знаю, кенковские колечки очень неплохие ;)
Re[MekloN]:
Re[Архимонд]:
ef70-300is +kenko1.5 Автофокус работает до 200мм стабильно на 300мм в мануале, подтверждение фокусировки работает. Небольшое сравнение с ef100-400 файлы весят по 30 мегов 1-ef100-400 http://files.mail.ru/MVOOXV 2-ef 70-300is +kenko 1.5 http://files.mail.ru/HAI8LF 3- ef70-300is http://files.mail.ru/BO0K0T
