Возможно ли автоматически разделить файл на нужное количество равных частей в фотошопе?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Возможно ли автоматически разделить файл на нужное количество равных частей в фотошопе? Или в какой другой программе?
Re[vidok]:
Инструментом Sliсe Tool можно, хотя зависит от задачи.
Re[vidok]:
Принесли файл 314 Мп с какого-то сканирующего задника к СФ надо разделить его на части в каждой из них обильно поработать с ретушью и потом обратно соединить. Т.к. если целиком открыть файл в фотошопе все гребет.
Re[vidok]:
Тогда Slice Tool годится. Задайте в настройках инструмента либо размер в пикселях для каждого фрагмента, либо количество частей, на которые будете делить.
Затем, скопируйте каждый кусок на холст и сохраните отдельно.
Можно создать многослойный документ, а слои хранить отдельно в виде отдельных файлов, чтобы потом легче было собирать и разбирать.
File > Scripts > Export Layers to Files,
File > Scripts > Load Files into Stack.
Re[vidok]:
Буду пробовать.
Буду пробовать.
Re[vidok]:
Я сейчас попробовал с размером 25000х12560 на CS3.
Работает, но памяти желательно 3 Гиги. У меня всего 2 Гига. Процесс вылезает за пределы оперативки и сильно тормозит.
Re[vidok]:
я бы выпезалкусочек обработал и создал ЭКШН а потом бы применил его на весь фаил и пошел делать кофе...... ксттаи это не большой фаил.. я такие ворочал на третьем пне (IBM intellistation m Pro) и всё гут
Re[motoro]:
Речь идёт о ретуши.
Re[vidok]:
от:vidok
Принесли файл 314 Мп с какого-то сканирующего задника к СФ надо разделить его на части в каждой из них обильно поработать с ретушью и потом обратно соединить. Т.к. если целиком открыть файл в фотошопе все гребет.Подробнее
Те, кто работает с такими цыфрозадниками должны снимать шоб без ретуши. Или иметь соответствующее железо и ПО, а не ходить по знакомым...
Re[vidok]:
от:vidok
Жесть... Успехов вам. Отпишитесь потом как удалось проделать такую работу :)
