Возможно ли?
Возможно ли?
Вообщем есть камера Pentax k-x, нужно отснять ролик при этом в 1 моменте должен присутствовать звук с камеры.
Возможно этот высокочастотный звук , сделать допустим в premiere более низкочастотным и чтоб было достаточно все понятно?
Или проще это как то записать отдельно?
Re[Georgy Nikultsev]:
Что за звук? Можно ли его наложить отдельно или нужно непременно снять с микрофона фотоаппарата? Достаточно понятно что? Это голос что ли? Типа синхрон?
Я вообще проблемы не вижу. Если нужно просто тупо записать на камеру, то пишите и вытягивайте в редакторе.
Если нужен высококачественный звук то записывайте отдельно.
Re[Indo]:
Спасибо.
Нужно чтоб не было так сильно слышно ветра и так далее.
Понятно. Можно обработать конечно. но сильно лучше не будет. Нужен внешний микрофон. на к-х к сожалению нет разъема для его подключения. Можно писать на другое устройство (камера, диктофон и тд) а потом синхронизировать. Ну или выбирать точку съемки с поправкой на ветер (чтоб не задувал в микрофон) и потом тянуть в редакторе.
В принципе на к-х неплохой микрофон встроен, если убрать посторонние звуки и обеспечить защиту от ветра, то та же речь с 1-2 метров будет отлично слышна.
Re[Indo]:
Согласен, но появляется другая проблема, если снимать со штатива то все нормально, но снимая с рук со стабом ,будет вызывать сильный шум. :)
Да, от шума работы стаба уже ни как не избавится, не отключив.
