Возможна ли такая юстировка объектива ?
А могут ли вылечить юстировкой объектив 24мм фикс, если при автоматической фокусировке он даёт фронт-фокус, а при ручной — бэк-фокус? Или это может являться основанием для возврата объектива в магазин? Со всеми другими объективами всё точно.
Re[esoterikos]:
юстировать фотик, ?:%;;
при ручной если врёт на открытой то кривой фотик 100 %. если на прыгающей т бывает что у объективов съежжает фокус от диафрагмы это не баг а фича
Re[esoterikos]:
Как может быть кривой фотик, если полтинник 1.4 вручную фокусируется правильно, 35/1.8 — правильно, 85/1.8 — правильно, и только 24/1.8 даёт бэк-фокус?
Re[esoterikos]:
от: esoterikos
Если вы пристальнее протеестируете, то увидите, что этот объектив может давать как бэк-фокус, так и фронт-фокус - в зависимости от направления фокусировки: с близи в сторону бесконечности или, наоборот, от бесконечности в ближнюю сторону.
Ошибка при ручной фокусровке - это скорее ошибка зрения или фокусировочный экран не выставлен. Его ошибка не влияет на автофокус - потому с другими объективами вы не замечаете.
Re[esoterikos]:
Протестировал все четыре объектива с автоматической фокусировкой и ручной. Только 24мм дал стабильный фронт-фокус при автоматической фокусировке и бэк-фокус при ручной. Все остальные объективы попадают правильно.
Re[esoterikos]:
от:esoterikos
"ручная" - это крутить кольцо, пока камера не пикнет да зеленым не моргнёт, или полноценная фокусировка "на глаз" без электронного подтверждения?
Re[esoterikos]:
Под ручной фокусировкой я подразумеваю "на глаз".
Re[esoterikos]:
от: esoterikos
если у вас при, гхм, "глазной" фокусировке резкость на фотографии на открытой диафрагме стабильно оказывается не там, где в видоискателе, у вас однозначно проблема на стороне камеры. вы ничего не путаете и уверены в вышесказанном?
Re[XAMeLeoN]:
Чисто теоретически Вы правы. Подобная проблема у меня была на Пентаксе, и там пришлось под фокусировочный экран подкладывать прокладки, после этого с ручным фокусом стало всё гуд. Но там изначально со всеми объективами была такая беда, а здесь-то только с одним из четырёх ( камера Фудж 3, объективы : два Никона и две Сигмы ) Проблема с одной из Сигм.
Re[esoterikos]:
у 28/1.8 сигмы сильно едет фокус от цвета т.е зелёный сильно дальше фокуситься чем красный и синий, навести её точно тот ещё прикол,, на верно 24я такая же
Re[esoterikos]:
Вот блин... Правда я фокусировался на оранжево-жёлтом...
Re[esoterikos]:
Приношу свои извинения за недостаточно проверенную информацию. Вчера снимал, наверное, замыленным глазом, к тому же в 24 фикс хуже видна фокусировка, нежели на 35/1.8 или на полтиннике. Сегодня более детально протестировал — на ручном косяков нет, а вот на авто всё-равно фронт есть. Так что буду или менять, что скорее всего не решит проблему, или юстировать под тушку. Всем принявшим участие — спасибо.
