Ко всякой камере прилагается инструкция. И эта - не исключение.
В ячейке памяти №3 (при ПФ 25-2) прописан режим плавной дефокусировки (Smooth Transfocus Mode). При этом камера отображает значение диафрагмы не геометрическое (имеющее смысл лишь при расчете глубины резкости и гиперфокального расстояния), а физическое - в виде Т-чисел, учитывающее светопотери оптической системы. Таким образом, камера считает родной объектив 24-105 при наибольшем фокусном расстоянии имеющим относительное отверстие не 1:4,5, а 1:7,1, то есть рассеивающим в своих недрах примерно одну ступень EV (!)
(Впрочем, справедливости ради, необходимо отметить, что упомянутый объектив, будучи протестированным на специальном оборудовании, обнаружил эффективную диафрагму при 105мм точно соответствующей 1:5,6, то есть на рассеяние уходит реально 2/3 EV, и камера недооценивает оптические качества фирменных объективов.)
Вот такие интересные баги.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Вот такие интересные баги.
Re: Re: Вот такие интересные баги.
ну у меня на сигмк 50 мм на Д7д такая же есть, и что? почему Баг??
Re: Re: Re: Re: Вот такие интересные баги.
странное дело...
Мы не знакомы? На следующей неделе я планирую быть в родном Обнинске. При личной встрече любые вопросы решаются куда более оперативно!
А пока - цитата из руководства пользователя, которое не вредно читать ВНИМАТЕЛЬНЕЕ: в режиме STF "выдержка и диафрагма будут устанавливаться автоматически; вспышка не будет работать; режим экспокоррекции возможен"
Такие вот баги. ;)
Такие вот баги. ;)
от:Vurdis
Дам-ссс.... Скачал интсрукцию, загрустил...В режиме приоритета диафрагмы эта байда у меня наблюдается и диафрагма отображается очень даже Ф числах. :( А вот когда переключаюсь на ячейку 1(тама стоит автомат с возможностью изменения диафрагмы) все вроде как и было. Я вообще в панике.
Да и еще я как я только что проверил в режиме СТФ изменение выдержки и диафрагмы нефига не пашет... воть...
Чувствую придеться переть в сервис.Подробнее
Да не нужно никуда идти! Такие значения диафрагмы появляются, если диск экспокоррекции повёрнут к риске красной своей половиной (это позволяет делать менее значительную и более точную поправку экспозиции, что необходимо при съёмке на слайд, т.е. шаг поправки меньше); если же диск повернуть белой стороной (то же самое, что и выше в скобках, только про негатив), то появятся стандартные значения диафрагмы.
