Вот как бывает((((((
Был в рейсе, фотографировал на цифру, фотографии сбрасывал на жесткий диск и затем все переписал на СД. Компьютер судовой, там какой-то гад игры устанавливал, занёс вирус и при переустановке Винды все фотографии пропали((((((( Вернулся домой вставил диск, чтобы переписать на домашний комп……… И диск в дисководе разорвало(((((((((((((((( Вот только закончил СД ром чистить(((((((((( Вот везет!!!!! )))))) Фотографии конечно не шедевры, но все же как память……….. Досадно!!!! Может подскажите, если какая программа для восстановления на жестком диске? Или это уже п……? И почему диск рвануло?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: Вот как бывает((((((
диски рвёт оттогочто некачественные или ушибленные-треснутые диски и поставлена запредельная скорость. скоростей выше 16..20х В НАТУРЕ НЕ БЫВАЕТ. это понты с риском.
восстановление это ваще 100летний боян ффпоиск. если фрагментации небыло то достанете их если конечно на их место не легла винда. ищите по диску просто заголовки и вырезайте.
Re: Re: Вот как бывает((((((
от:L4m3r
восстановление это ваще 100летний боян ффпоиск. если фрагментации небыло то достанете их если конечно на их место не легла винда. ищите по диску просто заголовки и вырезайте.Подробнее
На жестком диске искал без толку((((((( Думал может прога есть((((( Вот не прет, так не прет)))) Лучше бы на карте памяти оставил(((((((
от: таких зверей больше нет в этом темном лесу
Надо фотографировать на пленку и сбрасывать все в океан %)
*Ничего по делу сказать не могу* ;)
(чтобы было не так грустно)
:D
Да я и снимаю на пленку, а тут так просто получилось((((( Даже когда таможня пленку засвечивала не так обидно было)))))
Re: Re: Re: Вот как бывает((((((
Попробуйте:
PC Inspector File Recovery;
BadCopy Pro;
и т.д.
BadCopy Pro;
и т.д.
Re: Re: Re: Re: Вот как бывает((((((
от: Тиша
Попробуйте:
BadCopy Pro;
и т.д.
Спасибо! Попробую.
С карты кстати тоже можно восстановить, у меня уже был прецедент.
от: enfant terrible
Не подскажите как? Я её форматировал((((!!!
от: Sheppaот: enfant terrible
Ааа, ну тогда походу фсе пропало. Востановить мона тока если не форматилось.
от: enfant terrible
Мне кажется, не факт. Данные с форматированной дискеты иногда можно восстановить. Я уже не помню, как это делается, но можно в Интернете поискать. При форматировании, насколько я помню, обновляется разметка диска, а часть данных остается. Можно пробовать восстановить вручную. Здесь есть компьютерщики – подскажут более точно. По-моему, главное – пока ничего не писать на эту флэшку. Правда, в каких-то случаях при форматировании вся поверхность записывается нулями – вот тогда действительно вряд ли. Хотя в ФСБ и в таком случае смогут восстановить :).
Форматирование бывает разным - если это просто очистка оглавления, то сами данные (картинки), еще не испорчены, и при некотором везении их можно вытащить. Принцип: создается файл объемом на фсю флешку, потом в нем ищутся заголовки jpeg'ов, и то что лежит от заголовка до заголовка считается картинкой и достается. Если флешка не сильно фрагментирована, то шанс достать хоть что-то есть.
Ищите нужную прогу - таких полно.
Мне кажется, шансы есть даже после форматирования. Мне недавно восстанавливали сбойную CF, так там вылезли и те снимки, которые были записаны до форматирования.
Фигня,форматировали,или нет.
Главное,чтоб поверх ничего не было записано.
Программ навалом,некоторые заточены под флешки с фото(ищут специфические заголовки)напр. Photo Recovery for Digital Media http://www.lc-tech.com
Ищите и обрящете,но учтите,кряковарез тут - оффтопик.
Данные с винта можно восстановить в любом случае, даже после форматирования, если поверх небыло ничего записано. А вот с картами памяти - незнаю, у меня в фотике она форматируется за 1-2 сек, а в кумпутере за 15.. в чем разница ??? Может фотик просто страет все заголовки? - тогда восстановить думаю можно.
У меня старенькая цифромыльница карта SM 32mb, поэтому конечно приходилось форматировать и писать новые(((( На жеском диске и СД было примерно около 500мб)))) Так, что с флэшки все это реанимировать невозможно((((( А вот в жесткого возможно? Если нет, так нет!!! Просто как в анекдоте :…….. ПЕРЕД РЕБЯТАМИ НЕУДОБНО))))))Спасибо всем за подсказки по реанимации с флэшки!!!
EasyRecoveryPro должна помочь...
если подробнее, то на почту... ;)
С флешки теми же программами, что и с винта. Но только последние 32М.
Форматирование флэшки - это только стирание файловой системы. BadCopy должна помочь, или Photoresque.
Я интереса ради восстанавливал жпеги, которые снимал полгода назад, как ни странно. Сам удивился.
Так что дерзайте. Все не восстановите ни в каком случае, но часть прочтется точно.
Но если снимали в RAW - то уже вряд ли что-то поможет... Если битые жпеги можно юзать, то битые равы ничем уже не откроются.
