Востановление прошивки на 40D
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Вопросик собственно такой. На Canon 40D удалось залить прошивку от 50D. После этого 40D не включается, причем на экранчике так нихрена и не пишет. Можно ли востановить или залить заново родную прошивеку от 40D что бы фотик ожил? Если да. то как это сделать?
Re[Ruhlyada]:
Ну дык видимо не удалось, если не включаеться вообще, то никак, несите в сервис если по гарантии, и говорите что просто перестал работать, может прокатит, и они ничё не поймут, перепрошьют и всё!
А кстати зачем от 50ки, хотели 15 мегопукилей?
Re[ARCHI]:
та нет хотел автофокус подстроить...
Re[Ruhlyada]:
Блин, я так мамку один раз прошил на свою шею, теперь пылится. По идее надо на горбушку нестись и перепрошивать программатором, или как его там. Лень, да и давно другую мамку воткнул :) Внимательнее надо быть, на сайте 1.0.8 лежит - всё, больше ничего не надо устанавливать, даже ни в коем случае не надо устанавливать! Решение проблемы не знаю, извините.
Re[Ruhlyada]:
от: Ruhlyada
...На Canon 40D удалось залить прошивку от 50D. После этого 40D не включается....
Хи хи.
Re[Ruhlyada]:
от: Ruhlyada... и тогда мужики сунули в лесопилку рельс. "Вжжиии..." - сказала японская лесопилка и умолкла. "То то же" -усмехнулись лесорубы и пошли валить лес как раньше.
Re[Victor Helis]:
Виноваты японцы, однозначно. Защиту от недеревянных конструкций можно было предусмотреть? Эл.магнит на подаче например? Срезную шпонку от ударных нагрузок. Электро-защиту в цепи питания
Как можно перепрошить камеру не своей прошивкой? Элементарная защита "от дурака" должна же быть!?
Re[Technocolor]:
Вы рассуждаете как истинный инженер, технократ даже, а нашим мужикам "закон не писан" :)
Re[Ruhlyada]:
от:Ruhlyada
Вопросик собственно такой. На Canon 40D удалось залить прошивку от 50D. После этого 40D не включается, причем на экранчике так нихрена и не пишет. Можно ли востановить или залить заново родную прошивеку от 40D что бы фотик ожил? Если да. то как это сделать?Подробнее
Надо спросить у ВАСИ-который прошил Canon 300D
Re[Roma1956]:
Но прошивка от Wasia для канона 300Д была сделана на основе имеющейся прошивки 300Д, а не 10Д. При этом удалось активировать функции, которые были доступны только в камере классом выше - в 10Д.
Re[Roma1956]:
[quot]Надо спросить у ВАСИ-который прошил Canon 300D [/quot]
Или у этих ребят,которые сороковку научили видео снимать- http://chdk.wikia.com/wiki/40D здесь ещё и форум есть - http://chdk.setepontos.com/index.php?PHPSESSID=6fe399731385f54b8a35f09290bf78a5&topic=2259.90
Re[Кирилл Синьков]:
от: Кирилл Синьков
Уже ВАСЯ стал за это время круче
Re[gregori]:
от:gregori
Или у этих ребят,которые сороковку научили видео снимать- http://chdk.wikia.com/wiki/40D здесь ещё и форум есть - http://chdk.setepontos.com/index.php?PHPSESSID=6fe399731385f54b8a35f09290bf78a5&topic=2259.90Подробнее
научили видео снимать-или только пытались
Re[Roma1956]:
[quot]научили видео снимать-или только пытались [/quot]
Я бы сказал научили,так,как в подтверждение там лежит два коротких видеофайла(можете посмотреть) уже отснятых на 40D и дальнейшая модификация прошивки,я так понял, продолжаеться.
Re[Roma1956]:
Я как-то на досуге осилил всю ветку на их сайте, только пытались, идей было много, но до практической реализации у них дело так и не дошло. Автору темы - на редкость глупо Вы поступили, теперь только в сервис, авось пронесет. О чем Вы только думали?
Re[Ruhlyada]:
от:Ruhlyada
с годами люди так и не поумнели
