Восстановление Windows из образа
Всего 54 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Drunk]:
мне непонятен вероятный алгоритм ваших действий, но сердечно желаю вам побольше заказов.
Re[artograff]:
Я не зарабатываю на этом, это в прошлом. А алгоритм? Загрузился под линукс, примонтировал диск, махнул старый файл реестра на чистый, тот что виндовс сохраняет при первом запуске при установке системы, далее успешно запускаемся, regedit и правим реестр, меняя в нем строку типа {XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX} на нужную строчку мудро сохраненной папки точки отката из System Volume с резервной копией виндовс (так как в чистом реестре конечно такой записи не будет) которая тоже создается автоматически при каких-либо действиях. Дальше еще перезапуск и теперь в восстановлении rstrui уже есть нужная точечка отката с нужными файлами. Всё. Восстановление, перезапуск и система восстановлена.
Но это еще раз, только на случай системного отказа, а не физической мертвости диска. Кроме этого есть еще масса способов быстро реанимировать системные файлы, включая банальный /chkdsk /r из консоли загрузочного оригинального диска с виндой.
Re[Drunk]:
ну, правильно и логично.
Только... """правим реестр, меняя в нем строку типа {XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX} на нужную строчку мудро сохраненной папки точки отката из System Volume с резервной копией виндовс (так как в чистом реестре конечно такой записи не будет) которая тоже создается автоматически при каких-либо действиях"""...
не обязательно чисто действует, т.к. система, как правило, засрана ещё раньше. И вместе с нужными файлами реанимируем и кучу мусора на точке отката.
Система работать, конечно, будет, но тормоза потенциально останутся.
Для чужих машин, где нет копии раздела, это на время катит. Но для своей, нафик обманывать себя, когда Акронис даёт изначальную девственность системы.
Re[artograff]:
от: artograffСогласен. Но и с акронисом она точно так же будет засрана! ;)
Re[artograff]:
Не. Если чо, я супротив Акрониса не имею ничего личного. У меня там даже знакомая сисадминша работает. 8)
Re[Drunk]:
от: Drunk
нет, Акронис пишет полностью новый "старый" раздел. Можно проверить на Парагоне (до 7 версии) - он показывает всю System Volume Information в расшифровке.
Больше всего грязи оставляют "эразированные" за это время программы и антивирусы. Они целиком остаются в System Volume, притом так, что "стёртый" фотошоп, например, с входом через System Volume можно запустить!!! в полном объёме.
Акронис стирает прежнюю System Volume полностью.
Re[Drunk]:
давайте спать уже, гут?. Новый год - новым годом...
Re[artograff]:
Эммм...ну если делать бэкап на данный момент, то акронис сделает слепок того, что было на момент создания резерва. Иное дело выбор точки отката. Так и винда этих точек отката сделает несколько, в зависимости от того, сколько под это выделено места. Точно так же и акронис это делает, смотря сколько места отвели под резерв. Может я чего не понимаю...Но в принципе те же яйца только в профиль. Просто кое-чего упаковано в красивую обертку, но суть то не меняется.
Re[artograff]:
от: artograff
Да я почти целый день проспал первого января!
Re[Drunk]:
Norton Ghost делает точки отката - он пишется на хард диск.
Акрониса на хард - диске вообще нет, и точек отката он не делает. Он только на bootCD. Хозяин сам решает, когда сделать копию. Первая копия - после установки системы и ВСЕХ (желательно) обновлений и программ. Потом - по желанию. Можно совсем не делать следующих - будет возобновлено то, что скопировано.
Re[Drunk]:
от: Drunk
Да я почти целый день проспал первого января!Хотя уже чувствую, что на сегодня уже хватит. С НГ!
Re[artograff]:
У Paragon есть программы Paragon Partition Manager и Paragon Drive Backup, которые позволяют создавать образы системы для восстановления. У кого-нибудь есть опыт использования данного софта?
Re[Никонов]:
от: Никонов
Norton Ghost.
и 15.0 версия
ищите на лучших торрентах рунета
Re[AID_foto]:
от: AID_foto
крайне ненадёжные. По опыту: из 4 резервных копий удалось восстановить 1.
Я использовал 7, 8, и 9 версии.
Как уже писали - по причине работающих файлов системы, которые отказывают в доступе и не дают себя копировать.
Парагон пытается делать копию с активной системы, на которой сам и стоит.Это у него выходит через раз, а проверить невозможно. Я пробовал Парагон и с внешнего диска - фигня та-же. В единственном удачном случае - пришлось вдобавок активировать систему. При Акронисе этого не требуется.
Re[AID_foto]:
Виндоузской утилитой ни разу не пользовался.
Так сложилось, что уже давно и счастливо сижу на Акронисе. Более того, имеется опыт его "боевого" применения после разрушения системы именно утилитами Windows, в частности "Очитка диска" - её впоследствии заменил на CCleaner+Diskeeper. "Очистку" же могу смело порекомендовать тем, кто хочет поупражняться в востановлении системы (было на ХР).
Так вот. Старый Акронис (2009) не мог вписать загрузчик в образ. Поэтому приходилось готовить загрузочный диск. Новый же, 2011-й, может создать образ с загрузчиком внутри. Пока неясно, как им пользоваться - ведь я храню образы (хоть и разбитые по 4,7Гб) на внешнем харде. Не думаю, что получится с них загрузиться в таком случае.
Мояя бэкап-политика такова:
1) Загрузочный дикс Acronis.
2) Образ системы (по 4.7 Гб) после установки на неё того, что всегда требуется (а это определенный научный софт, Офис, Адоб, Корел)
3) Образ текущего состояния - часто, 1 раз в неделю - создаю архивы раздельно С: и D:, встраивая в них загрузчик, по 4,7 Гб. Чтобы в случае чего (например, порчи загрузочного диска Акронис) можно было бы прожечь их на болванки и восстановиться.
4) Сонька имеет ещё и свой Security Partition и кнопку аппаратного восстановления из него. Этот раздел бэкапится вместе с С: в один образ.
Как-то так. 2 раза Acronis реально помог!
Re[AID_foto]:
от:AID_foto
В Windows 7 есть функция "Архивирование и восстановление", где можно создать образ системного раздела (и не только) в формате VHD и в случае краха операционной системы восстановить ее.
Хотелось бы создать образ чистой зарегистрированной ОС.
Кто имеет опыт использования данной функции? Или лучше пользоваться специализированными утилитами, например, Acronis True Image?Подробнее
Акронисом...(скачать можно на рутрекере)Сохранить можно либо на болванки либо в "зоне безопасности" которую создать тем же акронисом
Re:
Пользуюсь Acronis True Image 11, работает с Windows 7 64-bit. Резервные копии создаю следующим образом. Устанавливаю ОС, регистрирую ее, устанавливаю необходимые драйверы. Затем можно либо установить Acronis, либо загрузиться с boot-CD и создать образ практически "чистой" системы. Второй архив создаю после установки программ. Здесь уже кто как хочет.
True Image 11 содержит также такие утилиты, как шредер файлов, и Acronis Drive Cleanser для уничтожения данных на дисках - иногда бывают нужны.
Кстати, встроенное средство архивирования в Windows 7 вполне корректно работает, регистрация ОС сохраняется, но сам предпочитаю пользоваться Acronis.
Re[Dr. Raw]:
Подскажите, какой программой можно удалить (скрытые файлы) содержимое папки System Volume Information и скрытую папку RECYCLER? Как раз шредер файлов из True Image 11 легко позволяет это сделать.
Re[Dr. Raw]:
от: Dr. Raw
По факту могу сказать, что восстановление windows7 родное - работает.
У меня был архив системы, сделанный Акронисом, но он был старый, а хотелось не потерять много нового, что появилось после архивирования.
Установочный диск 7-ки помог. Правда, три попытки восстановления были неудачны, прошло с 4-го раза.
И заняло это не один час, потому что каждая попытка была от 20 минут до часа с лишком, без моего участия, система сама разбиралась с собой.
А произошло это после установки загрузчика Акрониса, который, похоже, грохнул фирменный загрузчик напрочь. Система просто отказалась загружаться и комп автоматически шёл на перезагрузку раз за разом. А так как он ни на чём не останавливался, то и снести загрузчик я не мог!
Выкорчевать загрузчик мне удалось только с акронисовского загрузочного диска, после чего родной загрузчик восстановился и сработал. Больше я Акронисовский загрузчик на 7-ку не ставил (вернее, ставил, но споткнулся там же и уже быстро всё восстановил). Хотя на ХР он работает без проблем.
Кстати, тот вариант загрузки, что выскакивает после сбоя под названием "безопасный" - является самым опасным, потому что позволяет делать любые ляпы.
Re[alexandrd]:
зачем вам понадобился загрузчик Акрониса на диске непонятно. Цель какая была этого действия?
Фича для блондинок, зачем они могла кому-то понадобиться на диске?
Неясно. Но хозяин-барин, конечно...
