Занялся я обслуживанием объектива Рубинар 8/500. Был очень тугой ход фокусировки из-за загустевшей смазки. После замены смазки, на большей части хода, геликоид проворачивается мягко, но всё равно есть участок, где ход зажат. Я всю смазку опять смыл, и вот что обнаружилось: есть участок резьбы, где наблюдается закусывание по металлу. Если собрать объектив насухо, то в этом месте хруст ощущается тактильно и клин резьбы, я даже не стал вкручивать до конца, т.к. побоялся не раскрутить потом. Также видно наработку мелких опилок в нитках резьбы. И в объективе присутствует чернение прямо на резьбе геликоида в переднем блоке объектива. Несколько раз пытался вымыть резьбу насухо и пересобрать со свежей смазкой. Чернение с резьбы постепенно стирается, но закусывание всё равно не исчезает.
Что тут можно порекомендовать? Попробовать разработать резьбу абразивом? Какую пасту использовать? И я боюсь, что частички пасты могут остаться после обработки, т.к. я не разбираю объектив до конца и не смогу потом корпус объектива искупать и отмыть целиком. Или гонять резьбу по смазке с многократной заменой последней до победного? Тут я боюсь сделать ещё хуже чем есть.
Восстановление резьбы геликоида советского объектива
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
RE[Дмитрий]:
Может объектив роняли и оправа потеряла форму частично? Внешне это может быть незаметно. Попробуйте "пройти" проблемный участок, аккуратна сжимая разные части оправы в разных местах. Если будет эффект, то можно попробовать выправить оправу.
RE[Стас]:
Ну, в итоге я проблему решил так: прогнал резьбу тремя пастами ГОИ, финишную уже не стал использовать. Сыпал и растирал пудру из пасты сразу на резьбу, минут пять гонял геликоид по всей длине, смывал (точнее стирал) аккуратно абразив безворсовой салфеткой с ИПС с резьбы, клал свежую смазку, проверял ход, потом также стирал загрязнённую смазку. И так три раза. Один раз поставил таки каплю на линзу, но удалось убрать её без полной разборки.
Геометрия оправы не была нарушена, была нарушена технология металлообработки и окраски на производстве. При внимательном изучении резьбы с увеличительным стеклом обнаружены типичные задиры металла от резца и краска на резьбе. Это был просто производственный брак :( Такое вот "пост-советское" (объектив 2002 года) качество :/ После доводки резьбы пастой ГОИ и смазки Molykote 33 Medium получен отличный плавный ход фокусировки.
