"Восстановление" пленки
Забрал пленку из проявки, при просмотре дома обнаружил, что она вся в разводах
Чем и как можно безопасно помыть ее ?
вот еще нашел на другом форуме:
" Разрежте плёнки на куски по 12 кадров, замочите их в растворе (размокнет эмульсия, отмоются отпечатки пальцев и грязь).
Затем помытую плёнку кладёте в раствор КМЦ. После этого обеспыливаете ванную комнату 9лучше на ночь, чтобы домочадцы не шастали) и развешиваете все эти кусочки на скрепках, продетых в перфорацию, а снизу не большие грузи на этих же скрепках.
Высушенную плёнку разрезаете по 6 кадров (это наиболее удобный отрезок), у вас получаются отрезки достаточно ровные, а КМЦ подлечит царапины и т.п. Укладываете эти отрезки в большие книги или на ровной поверхности под гнёт такой же ровной поверхности."
сообщение древнее, поэтому там спрашивать бесполезно,
в растворе цего замачивать и как отмывать?
Идеально конечно было бы, что бы такую операцию сделали в проф лабе, в том числе и в КМЦ "поделчить царапины", но что то не видел в прайсах такой услуги .. за то услуга "заляпать" пленку бесплатная ..
Re[Den-R]:
проще всего заправить в проявочный бачок, промыть в дистилляте с капелькой шампуньки и/или моющего средства, хорошо прополоскать, подвесить на прищепку, дать высохнуть.
помогает.
Re[Den-R]:
т.е. дистиллированная вода + кпаля фери ?
эмульсию не смоет ? ))
1. не на долго? т.е. не замачивать ?
2. после не нужно в чистой дистиллированной промыть?
Re[Den-R]:
от: Den-R
Пленку, особенно современную, можно достаточно безопасно мыть в теплой (40 град.) воде с моющим средством типа синтанол, шампунь и т.п. Труднорастворимые артефакты можно аккуратно потереть мягкой беличьей кисточкой прям под слоем воды с моющим средством.
Потом пленку промыть в чистой воде, лучше кипяченой, а еще лучше дистиллированной.
Каплю шампуня в воду при окончательной промывке добавляют для того, чтобы вода с пленки стекала равномерно и не оставляла разводов, хотя...если при проявке применять чистые растворы, не ляпать пленку пальцами при зарядке и т.п. , то в общем-то и без этих капель пленку можно просто промыть, аккуратно снять остатки воды спец. щипцами или резиновыми брусочками, или просто очень аккуратно промакнуть фильтровальной бумагой, или женскими прокладками и все, можно сушить. В основном разводы, из-за неравномерно стекающей воды, появляются со стороны подложки, вот наша задача эту подложку прям сразу и осушить фильтровальной бумагой или подобными хорошо впитывающими устройствами.
Re[Den-R]:
Serg_O уже все расписал, но все же.
Нормально промыть у меня получается в дистиллированной воде с моющим, потом прополоскать в дист. воде с капелькой шампуньки, если у Вас нет каплеснимателя, а я думаю что нет, то подвесьте пленку на прищепку, мокните руку в воду в которой полоскалась пленка (та что с каплей шампуни) и пропустите пленку между указательным и средним пальцами руки чтоб снять капли.
Не смоет, разве что ногтями дереть будете.
Можно замочить, я минут 15 - 20 мою, потом несколько мин полоскаю.
с капелькой шампуни, с очень маленькой капелькой, чтоб пены не было, можно и без но могут остаться разводы.
Re[Den-R]:
КМЦ - это карбометилцеллюлоза. По-простому - обойный клей, который идёт в виде хлопьев, замачиваемых на несколько часов.
Re[Den-R]:
размочить пленку, пальцы, обильно намазать фейри, намазать пленку, смыть. Все
Re[]:
помыл с парой капелй шампуня, просушил, отлежалась, вчера пробовал сканить
мутные разводы стерлись, но капли какие-то остались
http://www.photoshare.ru/data/60/60185/1/4j98zr-qdp.jpg
http://www.photoshare.ru/data/60/60185/1/4j98yy-f8o.jpg
p.s. новая пленка, недавно из проявки, сканировал с InfraredClean, часть царапин как видите всеравно остались, вот такие лабы сейчас :(
Re[Den-R]:
от:Den-R
p.s. новая пленка, недавно из проявки, сканировал с InfraredClean, часть царапин как видете всеравно остались, вот такие лабы сейчас :(
Возможно, что это уже и неустранимые дефекты.
Попробуй помыть еще раз в теплой воде с шампунем и не с одной каплей а много капель, три мягкой беличьей кисточкой совсем слегка нажимая, прям под слоем воды. Потом промой в чистой воде, очень аккуратно сними остатки капель хоть туалетной бумагой и повесь сушить.
А хороших и надежных лаб в Москве пока еще много. В том числе и минилабы, в которых очень хорошо проявляют, просто поискать надо.
Re[Serg_O]:
от: Serg_O
методом проб и ошибок :D
Re[Den-R]:
от: Den-R
Много лет проявляю в минилабе фуджи, магазин кинолюбитель на ленинском и в минилабе бывшая агфа на ломоносовском, метро университет.
Ни разу у меня к ним вопросов по проявке и печати не возникло, может просто везло. В кинолюбителе мне нравивится больше, там еще и печатают на мой взгляд поприятнее для меня, но это уже субъективное.
Живу на ДРУГОМ конце москвы.
Слайды проявлял в сивме сдавал в кинолюбителе(сейчас вроде не проявляют, хотя...фиг их знает, на мой взгляд наиболее подходящие контраст и насыщеность), мархи (кажись возят на мосфильм в пролаб, контраст и насыщеность небольшие), красная пресня, рядом с кафе у Швейка вроде, недалеко от планетария (вроде проявляют сами, контраст и цветовая насыщеность повышенная, но иногда это хорошо)
Снимаю в основном на негативы фуджи, слайды тоже фуджи (в основном провия, иногда вельвия)
Как-то раз решил напечатать на красной пресне, позиционируют себя как супер-профи, услуги дорогие, в том числе и проявка негативов. Напечатали полный отстой.
Хотя.. фуджи чуть-чуть, в совсем еле заметный голубой кидает, но иногда это даже приятно, снимки смотрятся воздушно.
Агфа наоборот, голубой прибирает. Но может это просто настройки машин такие.
Вот чего знал, то и написал. Все чисто мои субъективные соображения. Результаты получены в конкретные годы, месяцы и дни.
Как будет у тебя не знаю.
Лично я других лаб для себя искать не собираюсь, разве только вот на эндуре и металлике печать, на машинах типа дурст, но это у меня крайне редко.
Делай выводы.
Re[]:
мне это требуется раз в 3-4 года, поэтому не заморачивался с поисками, надеялся что в 2010году уже любая лаба справится без проблем с проявкой :(
Re[]:
Пробую еще помыть, чуть побольше фери добавляю.
после раствор приобретает коричнево-бурый оттенок, это нормально?
из-за этого цвета не побледнеют?
Ре[Ден-Р]:
от:Den-R
вот поетому луче проявлятj самому ;)
