Восстановление хрома(?)
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имеется ф-т салют. Вокруг спусковой кнопки следы "ковыряния", хром (или это не хром ? я не представляю даже) естественно тоже поврежден. Как и чем загрунтовать, выравнять эти следы и чем закрасить, чтобы не выделялось. Или все бесполезно ?
Re[skaay]:
если бюджетно, то демонтировать все поврежденные узлы, зачистить до металла, заполировать и покрыть лаком в несколько слоев
можно покрасить в черный и покрыть лаком
там гальванический хром... в домашних условиях не восстановишь такое (сам по себе такой процесс хромирования вреден для здоровья), соотв искать конторы которые занимаются гальваникой (хромирование/никелирование)
не бюджетно, но качественно
как вариант - химическое хромирование, ща появились конторы, которые предлагают процесс хромирования аки покраска (нанесение состава, активация его и последущее закрепление)
Re[BJ_Tracer]:
Деталь не съемная (была бы сьемная - замена у меня есть), зафальцована в тушку намертво. Конторы смогут проделать гальванирование это не испортив кожу вокруг ? ну и не сломав фотоаппарат ?
PS там еще борозды неглубокие. Как их выравнять?
Re[skaay]:
от:skaay
"На теле" вряд ли кто-нибудь возьмется делать. Снимать надо - развальцовывать и т.д. То есть - геморрой обеспечен.
Я лично в таких ситуациях (если конечно клиент согласен) залуживаю и немного полирую. Заметно конечно, но не сильно. Кстати, с бороздами - то же самое, расчищаю и заливаю припоем.
Re[Shuare]:
И сколько возьмете ? (можно в личку дабы не нарушать правила форума, если таковые есть) Могу прислать фото виновника.
Re[skaay]:
Я в Питере. Думаю, у Вас найдутся мастера поближе :). Если нет - тогда можно будет и в личке обсудить. А фото стОит вставить, может еще кто-что полезное присоветует
Re[skaay]:
Ностальгия, любил раньше снимать Салютом, сейчас как першел на цифру и лежит без дела, что-то там подклинило в переводе плёнки и взводе затвора...
Посмотрел на моём Салюте этот конусок вокруг кнопки, там все идеально, вроде он завальцован, чтобы его снять это надо полностью видимо разбирать аппарат?
Как так могло у Вас такой металл испортиться? Может просто закрасить его Вам чёрным и снимать дальше… ;)
Re[vlad--king]:
Понятия не имею кому в голову пришло ковырять. Закрасить не выйдет, там борозды от отвертки (скорее всего). Очень обидно, так как сам аппарат в превосходном состоянии.
А вот виновник во всей красе
Re[skaay]:
Да это у Вас отвёрткой конечно ковыряли, только зачем, вроде никогда эта кнопка на Салюте не заедала? Хотя бы серебрянкой рытвины замажьте, да и успокойтесь, не разбирать же аппарат ради устранения косметического дефекта.
У Вас похоже – это Соннар 180/2,8 от Цейса?
У меня был подобный на Пентаконе - кстати хороший, светосильный портретник, с приличным боке, только выглядел для Пентакона по-другому, у Вас он как-то круче выглядит! Только бленду надо конечно добавить.
. Некоторые даже умудряются его на кропнутой цифре использовать. ;)
Re[vlad--king]:
Ну соннарчик у меня обычный, "зебра". Интересен он тем, что хвостовик отлит(!) новый под байонет В. Работа не слесаря, а именно литье. Бленда у него сделана мной из элемента охлаждения компьютера. Патрубок эдакий диаметром ровно 86мм. А рычаг просмотра ГРИП теперь работает как своеобразная прыгалка. В общем особенный он у меня =)
Какую серебрянку взять ? Можно немного конкретнее ?
Re[skaay]:
Если там у Салюта неглубокие царапины можно взять любую краску, только не нитро, она на металле слабовато держится и добавить алюминиевой пудры. А если глубокие, пройтись по гаражам и попросить у них каплю хорошей шпаклёвки по металлу и тоже добавить пудры. Цвет краски или шпаклёвки не важен, пудра забъёт любой цвет, даже чёрный.
Или взять у жены серебристый лак для ногтей, там алюминиевая пудра и есть, когда пузырёк стоит, то она оседает на дно, вот наверно лучше со дна и ковырнуть тонкой отвёрткой.
Кожу вокруг кнопки лучше заклеить временно скотчем для защиты от краски или снять а потом снова приклеить. ;)
Re[vlad--king]:
Хм... боюсь аккуратно у меня не выйдет. Надо поискать по сусекам алюминиевой пудры... она фасуется меньше кило ? в магазине электротехники ее искать чтоли... не соображу
А вот кожу снимать плохая иедя =) она очень тонкая и обратно ляжет буграми, намучался уже с шахтой.
Re[skaay]:
Закрасьте серебристым лаком для ногтей и все дела. Сначала лучше обезжирить растворителем, спиртом, например мокрой спичкой потереть царапины.
Re[skaay]:
там латунь
соотв ее можно реально облудить и потом надфилечкой вывеси до прежней формы
кожу лучше будет отклеить чтобы не повредить
Re[BJ_Tracer]:
К сожалению лудить и паять я умею далеко не на таком уровне... Мне бы найти того, кто сможет сделать это не испортив все окончательно...
Re[skaay]:
Забейте! Синяки и царапины украшают бойца!
Re[Domin]:
тоже мне боец... хотя согласен. Для сьемки я например использую сильно потертую минолту. Не надо думать как бы ее не поцарапать и не уронить... но Салют... другое дело. Он скорее создан для полки =) хотя снимает пока неплохо
Re[skaay]:
Не надо лудить. Олово мягкое. И даже если предположить, что Вы залудите твердым припоем (а у него темп плавления резко выше, корпус будет греться, кожу можно повредить), то визуально будет плохо. На мой взгляд. Как критерий для себя - посмотрите на пруток припоя. Что видите - то и получите. Ни о какой шлифовке-полировке оловянных припоев и речи нет.
Re[Rannicha]:
Один из применяемых припоев - сплав Вуда - температура плавления +68 °C. Сплав Розе - температура плавления +94 °C. Т.е можно нанести без большого перегрева деталей корпуса. Сплав Розе менее токсичен.
Re[Domin]:
У меня есть сомнения в том что ровно смогу сделать. Плюс цветом будет все равно выделяться. Да и паяльник у меня простой советский (правда штук 5 в коробках новых... конца 80х), но познания в его использовании малы...
