Восстановление джпегов???
Есть проблема: при перезаписи с CF на CD почти все джпеги пропали :(((
то есть они занимают какое-то место на диске, но не открываюцца :(((( и не распознаюцца, как графические файлы
Пробовал, Sundisk Rescue PRO, чтобы вытащить их с CF, но не сильно помогло, после нескольких циклов повторной записи. Можно ли, как-то восстановить файлы с CD?
Re: Восстановление джпегов???
так диск ЧИТАЕЦЦА или НЕ ЧИТАЕЦЦА
если ЧИТАЕЦЦА но НЕ ТО то ЧТО оттуда читаецца?
(нетрудно догадацца что если оттуда читаецца вместо картинок полн.собр.соч. В.И.Ленина то картинок можно там больше не искать)
если НЕ ЧИТАЕЦЦА то надо осторожно помыть диск и попробвть прочитать на более нармальном драйве.
Re: Re: Восстановление джпегов???
диск читаецца, открываюцца папки, видно оглавление и размеры файлов из 2х сотен файлов просматриваецца 10,
остальные не открываюцца графическими редакторами.
кроме этих файлов на диске ничего нет
Re: Re: Re: Восстановление джпегов???
ЧТО в файлах то?
если диск CD-RW и там читаецца содержимое предыдущей записи то понятно что эт финищь - файлы просто небыли записаны.
если однократный CD-R то последний шанс ето если была неправильно построенна директория. возьмите iso buster какой нить и пошуруйте.
а на предмет нужных данных тогда надо поискать по образу диска.
если ж директория правильная то было записано во бще не то - тогда это тоже финищь.
Re: Re: Re: Re: Восстановление джпегов???
Диск CD-R, в файлах должны быть ФОТКИ, но они не открываюцца.
Что есть изо-бустер? где скачать?
www.isobuster.com
это шарилка по файловой системе CDFS. бесплатная. была по крайней мере.
Столкнулся, возможно, с похожей ситуацией. Вот топикhttps://foto.ru/forums/topics/181715#1162954. Если у Вас примерно то же самое, что и у меня, то если найдете решение, скиньте информацию на почту или в форум, хорошо?
На авто.ру присоветовали PhotoRescue PC. Удалось открыть пару файлов - выглядят странно - например верх кадра располагается снизу - в принципе в редакторе можно поправить :)
PhotoRescue помогло мало. :( Итог: восстановлены около 50% файлов, но не полностью, а лишь несколько кусочков. Например, крыша дома, которая занимает лишь 1/4 фото. Что самое интересное на превью видно все фото, а при полном просмотре часть изображения, часть серая.
от: Д. Ю.
У меня то же самое происходит при перекачке файлов JPG с камеры на комп через USB HUB. Все они повреждаются. Если же перекачивать через стационарный порт USB, то повреждений нет. Однако, если выдернуть из порта провод, не выключая камеру, то все снимки на карте, сидящей в камере, повреждаются. То есть, на превьюшках они видны нормально, а при открытии либо видны разноцветные полоски, либо большая часть кадра темная, либо не открывается вообще. То же самое наблюдается, если скачивать снимки с картридера и забыть перед выключением использовать функцию компа Safely remove... .
Буду рад, если подскажете радикальный (кроме описанных выше) метод восстановления.
попробуйте это
http://www.z-a-recovery.com/download.htm
