Добрый день всем,
помогите, пожалуйста, советом, как восстановить данные с карты памяти - карта не читается ни в фотоаппарате, ни в ПК.
Купил карту памяти Transcend 16 Gb TS16GSDHC10, есть подозрение на заводской брак. После нескольких недель использования начались проблемы - сначала в фотоаппарате перестали отображаться некоторые фотографии, а потом появилась ошибка "Карта не отформатирована, отформатируйте карту". В итоге все закончилось плачевно - карта перестала читаться в фотоаппарате и карт-ридере ПК - появилась ошибка "Невозможно использовать эту карту памяти. Возможно, карта повреждена, вставьте другую карту".
Карту в магазине поменяли на аналогичную, но ситуация повторилась один в один. Проблема в том, что и вторая карта сейчас не читается, а на ней почти все фотографии из отпуска.
Есть ли шанс восстановить фотографии?
Буду очень признателен за ответы.
Алексей
Восстановление данных с карты памяти
Всего 36 сообщ.
Re[A.l.e.x.]:
Попробуйте Easy Photo Recovery
Мне в свое время помогло.
Re[A.l.e.x.]:
Мне помогла Piriform Recuva:
http://www.vlador.com/info/восстановление-изображений/
Re[A.l.e.x.]:
от:A.l.e.x.
Добрый день всем,
АлексейПодробнее
Есть!
Если Вы плохо разбираетесь в компьютере, то лучше сразу нести к знакомому или искать специалиста.
А пока:
1) ничего с флешкой не делать - не форматировать, и лучше вообще положить на полочку от греха подальше.
2) Если Вы нормально шарите: программы Вам уже написали, ещё есть куча всяких - on track easy recovery, disk digger и т.д. А можно для начала загрузиться с загрузочного диска линукс (без установки на комп - отлично подойдёт Убунту) и попробовать - у меня пару раз так открывалась флешка :) Не знаю в чём было дело - я не настолько джедай, но факт есть факт :)
Re[A.l.e.x.]:
А на будущее запомните - фотки хранятся на винте компа, но никто не гарантирует, что он вдруг не сдохнет!!! :( ВСЕГДА имейте резервную копию самого ценного, ибо восстановление винта может стоить до 50 000 (примерно)...
Re[A.l.e.x.]:
пользуйтесь нормальными картами, тогда проблем будет меньше.
Re[BeS]:
от: BeS
Дохнут ВСЕ карты... А чаловек хочет решить конкретную проблему...
Re[Kotopespictures]:
от: Kotopespictures
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!"©
Но почему-то чаще всего страдают владельцы трансов?
Их наверно чаще всего подделывают, как лучших на рынке? И все подделки сливают в Россию.
А может они сами работают так, что и подделывать не надо?
А совет топикстартеру один:
Третьей щеки у Вас нет, а по двум Вы от транса получили.
Надеюсь этого достаточно, чтобы больше никогда не покупать трансовские карты.
А про то, как спасти информацию с карты уже писали.
Мне, когда я ещё по умножадности(читай: тупости) пользовался трансом, помогла Rescue PRO, которая шла с Сандисковской картой.
Re[Анд_рей]:
Такие карты работают если снимать в jpeg или на мыльницы. Объем данных при записи в этих случаях не велик, поэтому ошибки возникают не часто. Но стоит переключить зеркалку в РАВ, как тут же начинают сыпаться битые файлы.
Было дело. Купил по глупости "транс" от того, что другого ничего в магазине не было, а карта была нужна. На G9 работал, в Д40 при съемке в РАВ уже не захотел. Воткнул в мыльницу фудж, так там до сих пор без косяков пашет.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Может потому, что их большинство?
Вот у меня всю дорогу Трансы. Что карты, что флешки, что внешние HDD. И никогда проблем не было. Один из HDD несколько раз падал на каменный пол, причем в один из этих разов свалился работающим, то есть когда долетел до пола, то диск внутри еще вращался, а игла с головкой скорее всего еще не успела припарковаться. И ничего, работает и не жужжит.
Re[Балбес]:
гараздо проще - потомучто их полно поддельных
Re[A.l.e.x.]:
Есть же фирменная и бесплатная программа RecoverRx
Re[Dokudovsky]:
от: Dokudovsky
Ссылку на эту программу надо писать прямо на трансовых картах.
Re[L4m3r]:
от:Балбес
Вот у меня всю дорогу Трансы. Что карты, что флешки, что внешние HDD. И никогда проблем не было. Один из HDD несколько раз падал на каменный пол, причем в один из этих разов свалился работающим, то есть когда долетел до пола, то диск внутри еще вращался, а игла с головкой скорее всего еще не успела припарковаться. И ничего, работает и не жужжит.Подробнее
Подтверждаю :) Нужна статистика в процентах, а не абсолютные числа!
Трансценд дёшев - количество купленных велико, Сандиск достаточно дорог - :)
(У меня был HDD от Трансценд - сдох до окончания года гарантии. Недоволен. Впрочем дохли и Сигейты (уже 3) - но КАК! Кучу падений на пол в работающем состоянии, да, бэды полезли, но не дохнет! Гарантия 5 лет :))
от: L4m3r
спрос рождает предложение :)
Re[A.l.e.x.]:
У transcend есть родная Photo Recovery Tool. Очень хороша именно для карт и идет вместе с кардридером бесплатно. Потребовалась только регистрация на сайте серийника. А сама программа взята трансцендом у LC Tech и называется PHOTORECOVERY®
Re[A.l.e.x.]:
если и она не поможет - то только отдавать спецам - обычно они выпаивают микруху памяти и считывают данные напрямую -карта при этом гибнет
Re[IGORSAR]:
от: IGORSAR
Да пофиг на карту! Это всего лишь недорогая вещь. А вот запечатленные на ней эмоции цены не имеют :)
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
А может они сами работают так, что и подделывать не надо?Подробнее
Никогда не использовал карт отличных от Транссенд. Старые карты (1,2, 4 ГБ) до сих пор использую как запасные, а вдруг текущая карта заполнится как обычно на самом интересном месте (ну забыл что карта уже на гране переполнения).
Так что это все МИФ о СуперКачестве Сандиск и убогости Транссенд.
Скажу сразу что я говорю как о SD так и о CF
Ломается все, даже Мерседесы. Может кому-то и не повезло.
Re[Илья_2006]:
Спасибо всем за ответы, просто у меня и флешки всегда трансовские были и внешний HDD, вот и решил взять карту памяти той же фирмы.
Действительно ли могут помочь упомянутые вами программы, т.к. еще раз повторю, что комп карту не видит (не читает)?
Ранее фото с отформатированных, но читаемых карт, восстанавливал прогой Zero Assumption Recovery, но сейчас эта прога мою карту не видит.
Re[A.l.e.x.]:
от:A.l.e.x.
Ранее фото с отформатированных, но читаемых карт, восстанавливал прогой Zero Assumption Recovery, но сейчас эта прога мою карту не видит.Подробнее
Думаю, что карта не видится самой системой. Значит сдох контроллер. А в этом случае не поможет не одна программа.
