Восрос по МИНолте XG_M
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Наконец то пришла.. обошлась в 50 долларов с доставкой.
Линза живая, чистая. Но...
После долгих мучений додумался вставить кнопочку под батарейку. и красный огонек теста батареек работает.
разве нельзя проверить работу фотоаппарата без пленки?
у меня что то взвод только немного отодвигается вправо и все..
- как все это вообще работает. Разъясните по русски. у менягорит указатель работы барареек но внутри видоискателя ничего не светится. А только что что то щщелкнуло и видоискатель померк. темно стало.
Помогите пожалуйста!!!!!!
Re: Восрос по МИНолте XG_M
RTFM!
А в ручном режиме как дела обстоят?
Что, взвод пленки вообще не работает? Тогда просто-напросто взведен уже, спустить надо затвор-то....
Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
Я снял объектив там зеркало нижнее вертикально стоит вот из за этого и нивидать ничего.. А взвод... можа я жму не туда.. на головке выдержаек центральная кнопка.. дык тогда ничего...не жмется.. свободно ходит..
Зеркало залипло? Попробуйте батарейку поменять или просто вынуть-вставить.
Батарейку????
от: Петр
Угу. И выдержки с авто убрать! Пока не разобрались, как оно работает....
1) обесточить
2) в мануал
3) смотреть дальше.
Зеркало-то залипло, а затвор открыт? Может включен преподъем (а он ваще там есть?)?
Re: Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
Вроде есть... А как выключить?
Re: Re: Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
от: Кравченко Павел
RTFM вдругорядь! Это только к знатокам... Нажать на спкск. Механическая выдержка есть? Вот на нее поставить и щелкнуть...
Есть еще один вариант, вполне подходящий для камеры с объективом за 50 грин, но лучше его пока не рассматривать...
Ну не щелкает! взвести не могу, до половины идет и упирается.
от: Кравченко Павел
Павел, не мучьте камеру!!!!!!
Есть отличие курка Зенита от курка нормальной камеры - короткий ход, вдвое короче. Т.е. взводится нормально...
Две вещи проверьте - мультиэкспозицию и преподъем. И, разумеется, питание. Надо читать инструкцию, ищите в сети!
есть инструкция.. Сейчас почитаю. Просто интересно это поломка или что то функциональное..
Re: Re: Re: Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
от: Кравченко Павел
Батареи вытащите! Иначе, если это отработка чверхдлинной или преподъем - они сядут раньше, чем дочитаете.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
выключена. может дело в питании, я запихал две 1,5 ватные алкалайновые батарейки..поду мануал читкать..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
от: Кравченко Павел
Павел, а потом, если можно - подробно. На какой выдержке стоит камера?
Зеркало опустилось после обесточивания? Если его легонько ноготком поддеть вниз?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
Короче - вставил батарейки, вдруг что то щелкнуло и все - темень. ноготком подеваю, оно снова наверх, и внизу какой то бегунок туда сюда движется...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
Ну ладно, остальные вопросы?
Выдержка?
Рычаг мультиэкспозиции?
Преподъем?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
Предподъема вроде нету. остальное есть. Но в видо искателе ничего не горит. А контрольный светодиод горид.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Восрос по МИНолте XG_M
от: Кравченко Павел
ВЫДЕРЖКА КАКАЯ????????? Не та, что гореть должна, а та, что выставлена?
Выключатель камеры на on или на off стоит?
Давайте по порядку... что сейчас имеется...
Полностью.
у XG-1 индикация в видоискателе загорается только если включен режим приоритета диафрагмы. На мануале ничего не горит.
Если у вас нормальные батарейки, вы взвели затвор, жмете кнопку и ничего не происходит, поздравляю, у вас типичная проблема этих камер - сел конденсатор, питающий затвор.
