Да, да. О любви. Именно о ней.
Прошу посетить данный сайт по ссылке -
http://www.goldi.ru/polovinki.htm
P.S. Да, забыл добавить. Дальтоники по ссылке могут не ходить.
Воскресное. О любви и о пузырях.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Воскресное. О любви.
Re[Wildog]:
Это очень сложно для меня. Ниасилил.
Re[Wildog]:
[quot]Один пузырь поглощает другой. При этом поглощенный пузырь может раствориться внутри, или остаться целым[/quot]
это фантазии хроника испытывающего на себе тяжелые последствия от регулярного неограниченного приема крепких алкогольных напитков внутрь..???. вплоть до белой горячки???
но ржачно, соглашусь. про пузыри аффтар хорошо придумал. близка нашему брату такая поэзия :D
Re[Wildog]:
...непонятно только почему аффтра все время употребляет эпитет мыльный по отношению к главному герою -"пузырю" (далее пузырям), на мой взгляд больше и лучше подойдет "запотевший"...
Re[Юра.]:
от: Юра.
Ниже размещаю упрощенную и исправленную версию, в обычном для меня стиле цитирования.
от:От ясновидящей
Тест на совместимость "половинок".
(подходит для мужчин и женщин в равной мере)
Этот тест вы можете использовать для того, чтобы ОСОЗНАТЬ каковы в действительности ваши отношения с любимым(любимой). Тест основан на использовании семи цветов - красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового.
Метод проведения теста :
1. Представьте себя в мыльном пузыре, заполненном легким облачком, окрашенным в красный цвет .
2. Представьте своего избранника или избранницу в мыльном пузыре красного цвета.
3. Соедините оба мыльных пузыря в один. Отметьте, как происходит объединение, что происходит с мыльными пузырями, с цветом. Как вы и он реагируете на объединение.
4. Проделайте вышеописанные действия с мыльными пузырями оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов по очереди.
Подведение итогов :
Если ваши мыльные пузыри легко объединяются в один общий, цвета легко перемешиваются, а вы при этом чувствуете себя комфортно, это значит, что в области, которую символизирует этот цвет, ваши отношения гармоничные.
Если пузыри:
1.Не сливаются,остаются рядом, касаясь друг друга стенками, но не открываются для слияния - нет доверия у обоих в этой области.
2.Приближаются друг к другу, но при столкновении отталкиваются, стучатся друг о друга - непринятие друг друга в этой области, попытки доказать свою правоту, проявления агрессивности.
3.Один пузырь поглощает другой. При этом поглощенный пузырь может раствориться внутри, или остаться целым.- Тот, кто поглотил - занимает доминирующую позицию в этой области. Происходит подавление личности партнера. Если пузырь внутри растворился - партнер принимает такие отношения. Если остался целым - внешне ситуация принимается, внутри - недоверие и протест. Рано или поздно это закончится взрывом.
4. Один пузырь начинает двигаться навстречу другому, а второй - в другую сторону. Незаинтересованность в отношениях в этой области второго партнера.
5. Пузыри медленно двигаются навстречу друг другу. Много личных амбиций в этой области,противоречий, нерешенных вопросов в отношениях, которые тормозят желание объединиться, общаться.
Значения цветов:
Красный - безопасность, интересы личности, личное пространство, устойчивостьо
Оранжевый - секс, дети, семья
Желтый - деятельность, отдых, деньги, радость
Зеленый - эмоции, любовь
Голубой - самовыражение, общение
Синий - мышление, идеи
Фиолетовый - цели, мировоззрение, кармическая связь.Подробнее
Re[Wildog]:
Мне нечем надуть пузыри. Обычная баночка с пеной подойдёт или нужны автоматические надуватели, которые выдувают сразу серии пузырей?
И ещё - как отличить мужской пузырь от женского?
Re[Wildog]:
Еще одна очередная глупость
Re[Svetlana Fil]:
от: Svetlana Fil
Да, согласен. Мне надо было просто дать ссылку - и все, без лишних слов. Что сейчас и будет сделано.
Re[Wildog]:
грибов, грибов забыл отсыпать, аффтар
Re[Юра.]:
от: Юра.
Не важно чем, важно как. Пузыри должны быть большими. Освещение - хорошим, лучше все делать при дневном свете, использование вспышек исключено (а то все пузыри будут красными). И при наблюдении за пузырями старайтесь не завалить горизонт.
Вообще в инете нашел вот что -
от:Совет по выдуванию пузырей
Мыльные пузыри можно выдувать из соломинки, трубочки из-под сока или коктейля, газеты, скатанной в трубу, пластиковой бутылки с обрезанным дном, воронки, проволочного кольца и т.д.
Как готовить раствор для пузыря. Hастpугайте хозяйственное мыло в воду, лучше кипяченую, размешайте до растворения. Можно раствор подогреть, чтобы быстрее растворилось мыло.
Выдувают пузырь так: окунув трубочку в раствор и, держа ее отвесно, так чтобы на конце образовалась пленка жидкости, осторожно дуют в нее. Чтобы выдувать большие пузыри лучше либо расщепить на конце трубочку (соломинку), либо одеть на конец колечко (можно сделать из ластика). Самые большие пузыри удается выдувать при помощи трубки в форме воронки.
Если удастся сразу выдуть пузырь в 10 см диаметром, то раствор годен; в противном случае прибавляют в жидкость еще мыло, до тех пор пока не получится выдувать пузыри указанного размера.
Но этого испытания мало. Выдув пузырь, обмакивают палец в мыльный раствор и стараются пузырь проткнуть; если он не лопнет, можно приступить к опытам; если же пузырь не выдержит, надо опять добавить еще немного мыла.
Можно получить несколько пузырей друг в друге. Для этого упомянутой воронкой вначале выдувают большой мыльный пузырь. Затем погружают трубочку в мыльный раствор так, чтобы только кончик ее, который придется взять в рот, остался сухим, и просовывают ее осторожно через стену первого пузыря до центра; медленно вытягивая затем соломинку обратно, не доводя ее, однако, до края, выдувают второй пузырь, заключенный в первом, в нем - третий, четвертый и т.д.
Как сделать экстрапузырь. Несколько капель глицерина, добавленные в мыльный раствор, сделают ваши пузыри незабываемыми. Hаслаждайтесь цветом, размером.Подробнее
от: Юра.
"Тайна сия велика есть" (с)
Вообще логически, мужской пузырь должен быть больше женского.
Re[Wildog]:
Нда, а ведь если подумать, при слабости всех остальных, самой обломной получается "фиолетовая" связь, как выражается одна моя прияетельница, "кармический бульдозер в действии", вроде бы с социальной и личносной т.зр. человек совсем тебе не сдался и ты ему, а он маячит где-то поблизости и фактом своего существования взрывает тебе мозг. :)
Re[Wildog]:
от:Wildog
P.S. Да, забыл добавить. Дальтоники по ссылке могут не ходить.Подробнее
Где пузырь и куда дуть :?: :?
Re[Дмитрий Кауц]:
от: Дмитрий Кауц
Где пузырь и куда дуть?
In your mind. Используйте ваше воображение :!:
Если на первом этапе есть трудность в заполнении мысленного пространства пузырями, используйте содержание ликеро-водочного пузыря (приобретается отдельно).
от: L4m3r
Грибов, грибов забыл отсыпать, аффтар.
Это не ко мне.
Это рядом : http://club.foto.ru/forum/7/230023
